AT680 电容漏电流/绝缘电阻表
AT680 电容漏电流/绝缘电阻表 是采用高性能微处理器控制的电容漏电流/绝缘电阻仪。数控测试电压:1V~650V,7量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试1nA~20mA的电流,最大325GΩ的绝缘电阻,最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,依然保证1999读数和5%的准确度,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。
仪器拥有分选功能,分选讯响设置,还可配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。
通过内置的RS232C接口,可以用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能。
AT680 电容漏电流/绝缘电阻表 技术规格
● 漏电流和绝缘电阻双参数测试。
● 最大读数:9999。
● 漏电流测试范围:1nA-20mA
● 漏电流基本准确度:0.5%
● 绝缘电阻测量范围:1k-325GΩ(104~3.25x1011Ω)
● 绝缘电阻基本准确度: <1G: 1%,≥1G: 3%,≥10G: 5%。
● 输出任意负电压:1.0VDC~650VDC,<100V:电压步进量0.1V,≥100V:电压步进量1V。基本准确度:1%
● 最大充电电流:200mA±20mA。
● 六量程自动或手动测试。
● 三档测试速度:高速55次/秒:读数1999,中速25次/秒:读数1999 ,慢速3次/秒:读数9999。
● 内建精确定时器,自定义充电时间,定时时间:0秒~999.9秒。
● 双显示:同时显示漏电流、绝对偏差(ΔABS)、相对偏差(Δ%)和分选输出结果(GD/NG)。
● 多种触发方式:内部触发、手动触发、外部触发和远程触发。
AT680 电容漏电流/绝缘电阻表 性能特征
● 高亮度,超清晰四色VFD显示,多种参数同时显示。
● 充电测试自动切换。
● 峰值保持功能。
● 全量程开路清零功能。
● 比较器(分选)功能:内置30组记录,可对被测件进行GD/NG判断。
● 比较器输出:可通过RS232C或选配Handler接口输出分选结果。
● 讯响:可设置讯响开关。
● 讯响和显示可调:用户可以根据自己需要设置GD/NG讯响和调节显示亮度。
● 内置RS232C串行接口。
● 可选Handler接口。
● 可选脚踏开关。
AT680 电容漏电流/绝缘电阻表 应用
● 电解电容器生产。
● 电容器检验。
● 电子元件、设备的绝缘电阻测试。
● 介质材料和电线电缆的绝缘电阻测试等
