AT680SE 电容漏电流测试仪
AT680SE 电容漏电流测试仪 是采用高性能微处理器控制的电容漏电流测试仪。数控测试电压:1V~650V,6量程测试,使漏电流精度提高到1%,它可以测试10nA~20mA的电流,最大显示位数1999数。测试速度可达15次/秒,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案,并且可完全替代模拟指针表。
仪器拥有分选功能,分选讯响设置,还可配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可选配RS232C接口,用于远程控制和数据采集与分析。
AT680SE 电容漏电流测试仪 技术规格
● 漏电流和绝缘电阻双参数测试。
● 最大读数:1999
● 漏电流测试范围:10nA-20mA
● 漏电流基本准确度:1%
● 数控输出任意负电压:1.0VDC~650VDC,<100V:电压步进量0.1V,≥100V:电压步进量1V。基本准确度:1%
● 最大充电电流:200mA±20mA。
● 六量程自动或手动测试。
● 三档测试速度:高速15次/秒,中速7次/秒,慢速3次/秒。
● 内建精确定时器,自定义充电时间,定时时间:0秒~999.9秒。
● 双显示:同时显示漏电流、绝对偏差(ΔABS)、相对偏差(Δ%)和分选输出结果(GD/NG)。
● 多种触发方式:内部触发、手动触发
AT680SE 电容漏电流测试仪 性能特征
● 高亮度,超清晰四色VFD显示,多种参数同时显示。
● 充电测试自动切换。
● 峰值保持功能。
● 全量程开路清零功能。
● 比较器(分选)功能:可对被测件进行GD/NG判断。
● 比较器输出:可通过RS232C或选配Handler接口输出分选结果。
● 讯响:可设置讯响开关。
● 讯响和显示可调:用户可以根据自己需要设置GD/NG讯响和调节显示亮度。
● 可选RS232C串行接口。
● 可选Handler接口。
● 可选脚踏开关。
AT680SE 电容漏电流测试仪 应用
● 电解电容器生产。
● 电容器检验等。
