产品名称: CS2675B 泄漏电流测试仪|长盛仪器
型  号: CS2675B
CS2675B 泄漏电流测试仪
产品/外型尺寸/重量(约)
CS2675A    315mm×165mm×250mm 11kg
CS2675B    375mm×190mm×280mm 15kg
CS2675C    375mm×190mm×420mm 29kg
CS2675C-1 375mm×190mm×415mm
CS2675D    375mm×190mm×280mm 20kg
CS2675E    315mm×165mm×280mm 22kg
CS2675W   315mm×165mm×250mm 7.5kg
CS2675-1   375mm×190mm×280mm 18kg
CS2675-2   375mm×190mm×420mm 27.5kg
CS2675A/B/C/C-1泄漏电流测试仪
■ 泄漏测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示,真有效值AC/DC变换,报警值可连续任意设定
■ 相位自动转换
■ 越限声光报警
■ 符合GB4706.1-2005标准
CS2675D/E灯具类泄漏电流测试仪
■ 符合GB7000.1测试要求
■ 用于测量灯具的泄漏电流和高频泄漏电流
■ 真有效值AC/DC变换
■ 测试时间、电流报警值可连续设定
■ 越限声光报警并切断测试电源
CS2675W无源泄漏电流测试仪
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1标准要求
■ 真有效值AC/DC变换
■ 测量频宽可达 1MHz
CS2675X-1/-2信息类泄漏电流测试仪
■ 主要应用于热水器、洗衣机、冰箱 、电脑、DVD、复印机、电视机等信息技术设备及不间断电源的接触电流的检测设备。
型号
输出电压
输出电流
最大额定功率
标准
精确度
测试时间
Model
Output voltage
Output current
Max rated load
Standard
Accuracy
Test Time
CS2675A
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
500VA
GB4706.1-2005、IEC60335
±5%
(1~99)s
CS2675B
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
1000VA
±5%
(1~99)s
CS2675C
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
2000VA
±5%
(1~99)s
CS2675C-1
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
3000VA
±5%
(1~99)s
CS2675C-4
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
4000VA
±5%
(1~99)s
CS2675C-5
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
5000VA
±5%
(1~99)s
CS2675D
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
500VA
GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999
±5%
(1~99)s
CS2675E
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
1000VA
±5%
(1~99)s
CS2675W
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
Passive
±5%
(1~99)s
CS2675W-1
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
Passive
GB9706.1-1995
±5%
(1~99)s
CS2675W-2
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
Passive
GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950
±5%
(1~99)s
CS2675W-3
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
Passive
GB7000.1-2002、IEC60598-1999
±5%
(1~99)s
CS2675-1
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
1000VA
±5%
(1~99)s
CS2675-2
(0~250)V(AC)
(0~20)mA(AC)
2000VA
±5%
(1~99)s
关 键 词: CS2675B 泄漏电流测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
