CS5510D 泄漏电流测试仪
系列产品:
CS5505、CS5510、CS5520、CS5505D、CS5510D、
CS5510X、CS5520X
产品尺寸:CS5505、CS5505D 320mm×150mm×300mm
CS5510、CS5510X 320mm×150mm×400mm
CS5520、CS5520X 320mm×150mm×400mm
重量(约):13.5kg
优异功能
■根据用户不同的测量网络需求,对应不同型号如家用电器类、医用 类、信息(AV)类、灯具类分别符合 家用电器:GB4706.1-2005(IEC335-1) 医用类:GB9706.1(IEC601-1) 信息类:GB/T12113( IEC60690)、GB4943(IEC60950)、 GB8898(IEC60065)、GB4793.1(IEC1010-1)、 灯具类:GB7000.1(IEC60598-1)等标准。 ■交直流转换采用真有效值或峰值检测(选配) ■频响可达1MHz带宽,适应性更强,方便顾客使用 ■测试电压、电流精度达到±2%,测试时间设置最高达999秒
主要技术指标 |
型号 |
电压范围 |
电流 |
最大额定功率 |
标准 |
CS5505 |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
500VA |
GB4706.1-2005、IEC60335 |
CS5510 |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
1000VA |
CS5520 |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
2000VA |
CS5505D |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
500VA |
GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 |
CS5510D |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
1000VA |
CS5510X |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
1000VA |
GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 |
CS5520X |
(0~250)V |
(0.1~20)mA |
2000VA |
