CS9932A 程控综合安规测试仪
简要介绍
系列产品:
CS9946: 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、低压启动、功率七合一
CS9940A:交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流
CS9933: 交流耐压 、直流耐压 、绝缘电阻 、接地电阻
CS9930A:交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流
CS9931A:交流耐压、直流耐压、接地电阻、泄漏电流
CS9932A:交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻
外形尺寸:CS9946: 430mm×185mm×510mm
CS9933: 285mm×95mm×470mm
CS9930A/CS9931A/CS9932A: 380mm×155mm×545
重量(约):CS9946/ CS9930A/CS9931A/CS9932A: 30kg
CS9933: 10.5kg
所配附件:CS26017
优异功能
■集交/直流耐压、绝缘、接地、泄漏、低压启动、功率七种功能于一体
■测试速度快,效率高
■大型320×240图形液晶显示器显示各种参数
■可在同一界面下显示所有的设定参数及测试参数
■测试模式可任意设定
■快速放电功能
■50组记忆组,每组有8个测试步,可于一次设定连续测试
■泄漏电流为真有效值转换
■电压上升时间、电压下降时间、间隔时间、测试时间四个独立时间
■选配RS232、485、USB、GPIB接口,标配PLC接口
■具有自校验、自诊断功能。
■采用线性功放驱动,输出电压失真度小于1%
■在测试过程中可改变输出电压的大小,此功能特别适用于实验室用
■具有电弧侦测功能(按电流区分)
■可自动检测offset值
■输出电压频率50Hz/60Hz可选
■安全防电墙检测功能
■泄漏电压从30-300V任意设定(恒压输出)
■最大输出功率可达1000VA。
■耐压测试时电流可上、下限设定
■接地电阻测试时最大输出电流可选40A、60A
■按键操作密码锁定功能
■业内体积最小的综合测试仪(七合一)业内领先技术.
■先进的汉英双语操作功能,可满足不同用户的不同需求
