产品名称: MI3105 电气综合测试仪
型  号: MI3105
价  格:
MI3105  低压电气综合测试仪
一台MI3105=MI2121+MI2122+MI2123+MI2124
MI3105低压电气综合测试仪主要功能:漏电开关测试,PE导体连续性测试,回路电阻测试,接地电阻测试(接地电阻测试包含了三种方法:2/3线接地电阻测试,双钳法接地电阻测试,选择电极法接地电阻测试),电流测试,发光亮度测试(可选配LUX计表头),相序测试,在线电压监测。
     顶级电气安装安全测试仪-基于待批专利技术 自动顺序AUTOSEQUENCE。
     Metrel公司第五代多功能电气设备测试仪把从实践测试程序总结的专门技术诀窍带到现实,带给客户。由于客观要求高效、快速和物美价廉而且还要安全可靠,自动顺序包括的技术含量和发明时刻专门为您的测试程序把关定向。有了我公司注册专利的自动顺序技术以及EurotestXA新型系列产品,您就不用再苦苦寻找了,这就是高速可靠没有麻烦的测试仪表。
测量功能:直流绝缘电阻,PE导体连续性测试,线路回路电阻以及内置保险丝评价表,带脱扣联锁的RCD测试,三相系统相序测试,在线电压监测,2/3线接地电阻测试,双钳法接地电阻测试,漏电流测试,发光亮度测试(可选配LUX计表头)。
MI3105 低压电气综合测试仪特点
自动顺序:强大的测试性能,具有待批专利技术——几个单功能测试按序排列构成一个可编程完整测试
MI3105 低压电气综合测试仪其它特点:
·320X240点阵LCD显示,带背景光,清晰显示。
·跟踪功能查找保险丝和线路故障,精确电感法。
·存储的结果均带日期和时间。
·在IT系统永久安装绝缘监视器,带有首次故障漏电流检查。
·在线电压监视器测试中显示L-L,L-N,L-PE电平。
·快速可靠准确L-PE回路电阻测量,不必RCD脱扣
·内置保险丝特性数据库在线路回路阻抗测试中,快速评价测试结果。
·实际验证的接地测试方法,减少测试中杂散电流
·TN/TT/IT接地系统支持。
·多功能schuko插头接线,快速顺序测量。
·内置QUERTY键盘,生成装置名称。
·内建存储器,专业寻址2000个。
·标准配置带有可充电电池组和充电器。
·PC SW Eurolink软件建立专业检查结果报告有力工具
PC软件-Pro增强型
EurotestXA和Euro相关软件提供强力可视化工具来认证电气装置和生成测量结果报告。
·存储目录树包含10层共2000位置点。
·各点统一命名,以后可以修改。
·各点数据可以调用删除
把测试结果传送给PC机以后,可以生成标准测试报告,内存数据很少或者不用修改
     Eurolink增强软件支持生成电气装置专业合格证和相关报告。主要页面都带有目标装置的详细说明、操作员数据、测试设备以及测试仪表详细条件。增加了每个开关盘的定期或者初始认证可视化检查证书。利用测试数据填写配有标准数值格式的表格,具有最差数据过滤器帮助用户为每个电路建立正确的报告
关 键 词: MI3105 美翠 METREL 电气综合测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
