YZUL型振动电机产品概述: YZUL系列立式振动电机是我公司新型立式振动电机产品,采用先进的单法兰结构,设计精巧,运行安全可靠,单法兰结构使得立式振动电机安装维护方便,同时可大大减轻主机重量,减小主机外形尺寸、简化主机结构、降低主机成本,使得主机对物料的处理量更大。振动电机激振力能在一定范围内非常容易地进行有级调节,满足各种作业需求。 使用新型密封技术及进口密封件,大大提高了立式振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行。 |
YZUL型振动电机主要特点: 1.噪音低、能耗低、效率高。 2.体积小、重量轻、启动迅速。 3.安装便捷、维护简单、寿命长。 4.激振力易于无级调整且调节范围广、振动无机械传导。 |
YZUL型振动电机工作原理: 振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。YZUL系列振动电机由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。 |
YZUL型振动电机技术参数:
| 型号 |
L1 |
L2 |
B |
Φ1 |
Φ2 |
Φ3 |
II |
d |
L3 |
R |
功率Kw |
| YZUL-1-4 |
231 |
170 |
16 |
190 |
138 |
165 |
4 |
12 |
104 |
70 |
0.12 |
| YZUL-3-4 |
209 |
144 |
20 |
230 |
155 |
200 |
4 |
12 |
74 |
90 |
0.18 |
| YZUL-5-4 |
326 |
212 |
22 |
245 |
165 |
210 |
6 |
12 |
85 |
135 |
0.25 |
| YZUL-8-4 |
340 |
233 |
24 |
270 |
195 |
235 |
6 |
14 |
103 |
140 |
0.55 |
| YZUL-10-4 |
436 |
290 |
34 |
310 |
220 |
265 |
8 |
18 |
144 |
185 |
0.75 |
| YZUL-15-4 |
452 |
299 |
34 |
310 |
220 |
265 |
8 |
18 |
144 |
185 |
1.1 |
| YZUL-30-4 |
488 |
328 |
27 |
370 |
265 |
315 |
8 |
22 |
153 |
200 |
1.5 |
| YZUL-50-4 |
552 |
374 |
35 |
450 |
330 |
390 |
8 |
26 |
150 |
230 |
2.2 |
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表 |
序号 |
型号 |
激振力
KN |
功率KW |
同步转速rpm |
安装尺寸mm |
外形尺寸mm |
φ3 |
N |
φ |
φ1 |
φ2 |
L1 |
L2 |
L3 |
1 |
1-4 |
1 |
0.12 |
1500 |
165 |
4 |
12 |
190 |
138 |
231 |
170 |
104 |
2 |
3-4 |
3 |
0.18 |
210 |
6 |
13 |
240 |
150 |
270 |
155 |
90 |
3 |
5-4 |
5 |
0.25 |
230 |
6 |
17 |
260 |
190 |
330 |
185 |
120 |
4 |
10-4 |
10 |
0.55 |
270 |
6 |
17 |
300 |
200 |
388 |
220 |
140 |
5 |
20-4 |
20 |
1.1 |
315 |
6 |
22 |
370 |
230 |
490 |
280 |
150 |
6 |
30-4 |
30 |
1.5 |
315 |
6 |
22 |
370 |
230 |
510 |
300 |
170 |
7 |
40-4 |
40 |
2.2 |
315 |
6 |
22 |
370 |
270 |
510 |
330 |
150 |
8 |
50-4 |
50 |
2.5 |
380 |
6 |
30 |
445 |
325 |
610 |
350 |
220 |
9 |
75-4 |
75 |
3.7 |
380 |
6 |
30 |
450 |
325 |
720 |
420 |
268 |
序号 |
型号 |
激振力
KN |
功率KW |
同步转速rpm |
安装尺寸mm |
外形尺寸mm |
φ3 |
N |
φ |
φ1 |
φ2 |
L1 |
L2 |
L3 |
1 |
3-4 |
3 |
0.18 |
1500 |
200 |
4 |
12 |
230 |
155 |
209 |
144 |
74 |
2 |
5-4 |
5 |
0.25 |
210 |
4 |
12 |
245 |
165 |
326 |
212 |
85 |
3 |
8-4 |
8 |
0.55 |
235 |
6 |
14 |
270 |
190 |
340 |
233 |
144 |
4 |
10-4 |
10 |
0.75 |
265 |
8 |
18 |
310 |
220 |
436 |
290 |
144 |
5 |
15-4 |
15 |
1.1 |
265 |
8 |
18 |
310 |
220 |
452 |
299 |
144 |
6 |
30-4 |
30 |
1.5 |
315 |
8 |
22 |
370 |
264 |
488 |
328 |
153 |
7 |
50-4 |
50 |
2.2 |
390 |
8 |
26 |
450 |
330 |
550 |
374 |
150 | |
