产品名称: PM6303A LCR测量仪|美国 fluke
型  号: PM6303A
PM6303A LCR测量仪
灵敏、简单、高效、经济的测试工具
PM 6303A是一款灵敏、操作简单的RCL测试仪,可用作制造厂的质量检验工具,或者在维修实验
室用来快速测试各种元器件。PM 6303A操作简单,具有0.25%的基本准确度,非常适宜于课堂教
学或培训等环境。
特性:
  • 0.25% 的基本准确度
  • 2V dc 内部偏置
  • 自动归零微调
  • 前面板测试接线柱,可快速进行4线测量
简单易用,清晰显示所需信息
PM 6303A是获得任何电子元器件的实际值和电气特性信息的简单、快捷的工具。只需连
接上元器件,即可从大的背光LCD显示屏上获得读数和等效电路图。利用这款多才多艺的
测试工具,可以测试9种技术指标,并且提供了测试某些器件所需的直流偏置功能,按下
按钮,您即可选择串联或并联电阻、电容、电感、阻抗、Q(质量)值和D(耗散)值,
以及相位角。
快速、简单的元器件连接
被测元器件的连接非常简单,可以直接连接到前面板上分离的测试接线柱,或者使用PM
9542A通用测试适配器进行连接。可选的PM 9541A测试电缆具有开尔文(Kelvin)测
试夹,利用它可以直接连接安装好的元器件,而仍然能保证4线测量方法所具有的准确
度。
使用可选的SMD附件,PM 6303A还能够快捷、有效地测量表贴安装的器件(SMD)。
所有的测量都是以4线的方式进行的,确保了测量的高准确度,即时对低阻器件亦是如
此。
操作简单
由于操作简单,所以PM 6303A非常适宜于维修或排障中的器件测试、实验室中的器件筛
选、质量控制、抽样检查。其清晰、简单的操作和显示结果的快速性,使其又适宜于教育
和培训。
技术指标:
技术指标
交流测试模式
测试频率 1 kHz
测试频率准确度:
测试信号电平: 2V 通过 400Ω 输出
基本测量准确度: 0.25% ± 1 个字
直流偏置
内部 2V
最大测量范围
阻抗/电阻 Z 或 RAC: 0.000Ω 至 200 MΩ
电容 C: 0.0 pF 至 100 mF
电感 L: 0.0 mH 至 32 kH
品质因数 Q: : 0.0002 至 500
耗散因数 D: 0.002 至 500
相位角 F: -90.0 至 +90.0 deg
最大分辨率
阻抗/电阻 Z 或 RAC: 01 MΩ
电容 C: 0.1 pF
电感 L: 0.1 mH
品质因数 Q: 0.001
耗散因数 D: 0.001
相位角 F: 0.1 deg
电路图
7 种不同的等效电路图
自动模式
读数: 主要参数
等效电路图 并联 R+C
串联 R+L
手动模式
读数: 主要参数和第二参数
等效电路图 并联或串联可选
测量刷新率
2 次/s
微调功能
开路: 开路补偿
Z > 100 kΩ
短路: 短路补偿
Z < 10Ω
保存的设置 (非易失存储器)
前面板设置: 1 (包括微调设置)
校准间隔
1 年
环境特性
工作温度 0°C 至 50°C
储存温度: -40°C 至 70°C
电源要求: 100/120/220/240V ± 10%
电源频率: 50 至 100 Hz
功耗: 16 VA
安全: 符合 CE-regulation 73/23 EN61010-1 CAT II, 污染等级 2
电池兼容性(EMC): 符合 CE 规范 89/336: 辐射符合 EN 55011, Group 1 Class B, respectively CISPR 11. 免疫性符合 EN 50082-1, inclusive IEC 801-2, -3, -4
预热时间: 5 分钟
尺寸和重量
W x H x D: 315 x 105 x 401 mm (12.4 in x 4.13 in x 15.9 in)
重量: 3.8 kg (8.4 lb)
型号名称 描述
 PM 6303A  自动 RCL 测量仪*
* 仪器可选配置 在订购可选配置时,首先选择基本型号编号,然后将选件编号作为其后缀。所有选件仅由工厂安装。n表示所需的电源线。按以下方式选择n:
  • n=1. 欧式标准 220V/16A, 50 Hz
  • n=3. 北美标准 North American 120V/15A, 60H
  • n=4. 英国标准 240V/13A, 50H
  • n=5. 瑞士标准 220V/16A, 50 Hz
  • n=8. 澳大利亚标准 240V/10A, 50 Hz
测试线,探头和线夹
PM9540/BAN 4-线测试电缆,含橡胶插头;DUT 连接: 4 个橡胶插头;电缆长度:1000 mm,重量:0.16 kg。该电缆组确保校准器的连接或者与其它仪器或附件的连接最优化。
PM9540/TWE PM 9540/TWE SMD 镊子
PM9541B 4 线测试电缆组,含开尔文夹(Kelvin);DUT 连接:2 个开尔文夹(大把手);电缆长度:1000 mm
PM9542A Universal test adapter.
PM9542SMD 4 线SMD适配器,适用于 PM 9542A;DUT 连接:测试柱为开尔文(Kelvin)连接;DUT 长度:最小 2 mm,最大 10 mm,DUT 宽度:最小 1 mm,DUT 高度:最小 0.5 mm;尺寸(宽×高×深):55 × 45 × 30 mm (2.2 in × 1.8 in × 1.2 in)
选件
PM9548 IEEE-488 接口,利用该 IEE-488 接口,PM 6306 或 PM 6304 RCL 测试仪可以作为全自动器件测试环境的一部分,可以满足最大 10 次/秒的测量应用。
PM9549 RS-232 接口
PM9559 红外式二进制编程器(仅限PM 6304)
距离: < 1.5m
紧凑的手持设备,编程 PM 6304 器件分类功能。
PM9565 直流测试测量
PM9566 处理机接口
关 键 词: PM6303A LCR测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
