4285A 精密LCR测试仪
·75kHz-30MHz以100Hz步进
·0.1%的基本精度
·高速测量:30ms/一次测量
·恒定的V或I测试信号电平
·用Agilent42841A时给出10Adc
·能用Agilent42851A进行精确的Q测量
·具有列表扫描测量功能
技术指标:
被测参数 |
|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 |
测量电路模式 |
串联和并联 |
量程转换 |
自动和手动 |
触发 |
内部、外部和总线(HP-IB) |
延迟时间 |
0-60.00s以1ms步进 |
测量终端 |
四端对 |
测试电缆长度 |
0、1和2 |
积分时间: |
短、中等和长 |
取平均: |
1-256可程控 |
测试信号: |
75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步进 |
测试信号方式: |
标准: |
分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程 |
恒定: |
维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关 |
测试信号: |
电平 |
标准 |
恒定 |
4285A |
5mV~2V,200μA-20mA |
10mV-1V,100μA-20mA |
直流偏置: |
选件:0V-±40V
测量显示范围 |
参数 |
范围 |
|Z|,R,X |
0.01mΩ-99.9999MΩ |
|Y|,G,B |
0.01nS-99.9999S |
C |
HP 4284A:0.01fF-9.9999F |
L |
HP 4284A:0.01nH-99.9999kH |
D |
0.000001-9.99999 |
Q |
0.01-99999.9 |
θ |
-180.000°~180.000° |
Δ% |
-999.999%~999.999% |
基本测量精度 |
补充特性: |
测量时间: |
从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间 |
短 |
30ms |
中等 |
65ms |
长 |
200ms |
选件001直流偏流输出 |
100mA max |
显示器: |
LCD点阵显示: |
显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示 |
修正功能 |
开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差 |
接负载: |
利用已校器件作为参考来改善测量精度 |
列表扫描功能 |
最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试 |
比较器 |
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数 |
仓室计数: |
0-999999 |
列表扫描比较器: |
高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点 |
其它功能: |
存储/加载: |
10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
HP-IB |
所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果 |
存储器: |
存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式 |
一般技术指标:
电源要求 |
100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 |
200VA max |
工作温度和湿度 |
0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95% |
尺寸 |
42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: |
约16kg (35.2磅)
附件:
·Agilent 42851A精密Q适配器:与4285A一起用于谐振Q测量
被测参数:Q-L,Q-C
Q的测量范围:5.00-999.99
Q的基本精度:5%
测量时间:75ms-1.5s
接口:常规,可直接由带选件002的HP4285A控制
选件001:SMD测试夹具
主要技术资料:
·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n 5963-5391E
·4285A技术数据,p/n 5963-5395E
·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
订货信息:
4285A 精密LCR测试仪
Opt 001功率放大器/直流偏置
Opt 002附件控制接器
Opt 004存储卡
Opt 109除GPIB接口(用于两种测试仪)
Opt 201一般用途处理器接口(用于两种测试仪)
Opt 202处理器接口(用于两种测试仪)
Opt 301扫描器接口(用于两种测试仪)
42851A 精密Q适配器
Opt 001 SMD测试夹具
