产品名称: 4263B 4263B|安捷伦 Agilent
型  号: 4263B
4263B LCR测试仪
  • 基本精度为0.1%
  • 测试频率为100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz
  • 量程为20mV~1Vrms,以5mVrms分档
  • 具有测试信号电平监视功能
  • 高速测量:25ms
  • 高速接触检查
  • 大的电容测试量程
  • 变压器参数测量(供选用)
Alilent 4263B LCR测试仪是Agilent公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100Hz,120Hz,1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
Agilent 4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作,因此处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
Ailent 4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电,从而使仪器损坏。4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于Ailent 4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)灵活的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263B特别适用于测量与电平有关的被测件,始磁芯电感器。
技术指标:
测量功能
测量参数
|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR
选件001
增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量
测量电路形式
串联和并联
数学功能
偏差和百分偏差
测试电缆长度
0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz)
测试信号数据
测试频率
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz
选件002
增加20kHz测试频率
频率精度
±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV)
输出阻抗
100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程)
交流测试信号电平
精度
±(10%+10mV)
内部直流偏置
电平
1.5和2V;精度:±(5%+2mV)
外部直流偏置
0~+2.5V
测量范围
参数
测量范围
|Z|,R,X
1mΩ-100MΩ
|Y|,G,B
10nS-1000S
C
1pF-1F
L
10nH-100kH
D
0.0001-9.9999
Q
0.1-9999.9
θ
-180°~+180°
DCR
1mΩ-100MΩ
N
0.9-200(待定)
L,M
1μH-100H(待定)
Δ%
-999.99%-+999.99%
测量精度:
±0.1%(基本精度)(适用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL)
测量时间
模式
时间(典型值)
短
25ms
中等
65ms
长
500ms
测试信号电平监视器:
电压和电流
前端保护:
当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。最大电容器电压为;在
Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。
显示数字:
3,4或5位(可选择)
修正功能:
开路/短路误差为0:
消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差
负载:
利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度
比较功能:
对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果
接触检查功能:
可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms
其它功能
存储/调用:
可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置
连续存储功能:
若仪器补关断或出现电源故障。仪器设置(直流偏置接通/切断除外)将自动被存储起来(在23°±5℃下≦72小时)
GPIB接口
所有控制设置,被测值和比较器信息
处理器接口
所有输出信号均为负逻辑,光隔离的开路集电极。输出信号包括HIGH/IN/LOW,不接触,序号,测量结束和报警。输入信号包括键锁定和外触发
一般技术指标:
电源要求
90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax
工作温度
0-45℃
尺寸
320mm(宽)*100mm(高)*300mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸)
重量:
4.5kg(9.9磅)
关 键 词: 4263B 4263B
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
