BJ3125A 数字集成电路测试仪
采用通用微机控制采用页表式编程完善的诊断校准程序商业化齐套实用的程序库具有测试存储器的软件图形发生器具有电平精度高、输出阻抗低、电平范围宽的三态驱动器。
可对开路门进行测试,具有三态测试能力,采用地缓冲放大器,以利用提高直流参数测试精度。
功能测试采用双阈值比较,恒流源、恒压源、电压表是独立的、便于测试模拟电路时使用,
易于扩展成其它IC测试系统。
BJ3125A 数字集成电路测试仪 主要特点
1.测试分辨率高,精度高,电流分辨率最小为1nA,电压分辨率最小为150uV,尤其适合测试CMOS器件。
2.三组程控电源,电压覆盖±20V,最大电流400mA,电流检测分辨率1nA。
3.微机与测试仪分体设计,方便微机更多用途。
4.具有丰富的测试程序。
5.性能价格比高,本测试仪器性能指标全部达到或超过国内同档仪器水平,而售价仅为50%左右。
6.本厂将继续开发其他测试程序,用户投资效率高。
BJ3125A 数字集成电路测试仪 主要性能指标
引脚驱动器: 电压范围:0--20V,负载能力:±16mA,输出阻抗〈1欧姆。
引脚比较器: 电压范围:0--20V,电压分辨率:5mV 电压源:电压范围:±20V ,分档最小
电压分辨率:1.2mV,精度:0.25% 电流源:最大电流:±250 mA, 分档最小电流分辨率:1nA,精度:0.25% 电压表:分档最小电压分辨率:150uV,精度:0.25%
三组程控电源:PS1:0--20 V;PS2:0--20 V;PS3:0--10 V;最大电流:400 mA ,最小测流分辨率:1nA,测流精度:0.25%
BJ3125A 数字集成电路测试仪 系统适用范围
本测试系统可测试TTL,ECL,CMOS及其它类型中小规模数字IC,如随机逻辑电路、ROM、EPROM、
RAM、EPLD。
测试用途整机厂、研究单位的器件验收测试及其他各种应用测试。
BJ3125 现有测试程序
74LS系列:00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15.20,21,27,28,30,
32,33,37,74,86,96,123,125,132,138,15
1,153,154,155,156,157,160,161,164,165,166,169,173,174,193,195,196,40,244,245,
257,258,259,260,266,273,295,323,365,366,
367,373,374,377,390,393, 393A,395,595,673,674.
74S系列: 00,02,04,06,08,10,11,20,30,32,64,74,138,139,151,169,175,244.
74系列: 02,04,06,08,25,32,37,38,74,125,132,154,157,161,163,164,165,265,367.
74HC系列: 00,02,03,04,08,10,11,112,123,125,132,14,151,20,27,30,32,138,154,244,
245,373,42,73,74,75,76,86
54系列: 00,02,04,06,07,08,09,14,32,38,40,74,92,125,146,153,157,164,175,265,367A,
368A, 393.
54LS系列: 00,01,02,03,05,06,09,10,11,14,15,20,21,27,28,30,32,33,37,40,42,74,86,
112,133,139,148,151, 153,154,155,156,157,160,161,164,165,169,174,175,193,240,244,
245,258,259,260,266,
273,279,280,323,366 ,368,373,374 393,398,590,595,640.
54S系列: 02,03,04,06,10,11,20,32,37,38,66,74,122,133,136,139,169,
175,240,244,373.
54HC系列: 221,241,393,51,76
4000系列: 00,01,02,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,
28,29,33,40,41,42,43,44,48,51, 53, 52,60,66,67,68,69,93,98
其他: 2003,6116,7501,7502,1488,1489,75174,75451,75452,
4052,40106,4066,4051,4011,4012,4502
