直流电阻测试仪 Transformer Ohmmeter
- 直接数字读数
- 内置放电电路
- 两独立测试通道
- 带载分接变换器测试操作
变压器欧姆表
仪器说明
本机具备轻巧、便携、容易操作、安全、精确等特点。可测量各式变压器及旋动机械装置的直流电阻值,它也可测量在各连接处接点处及控制线路的低直流电阻值。
此测试装置也能检查带载分接变换器的适当操作,这包括断路操作的闭合和接触电阻的测量。
仪器应用
此表用于:
1. 验证厂内测试读数;
2. 作为定期维修的部分项目;
3. 对有载分载开关进行联通检查;
4. 协助定位变压器的现在缺陷,如松连接。
用该设备在定期维修时极为有效的测量绕组阻挠。如选定基准,可比较一系列测试结果来决定变压器中的变。一绕组中的直流阻抗变化,表明短接、固定不牢或分接开关的虚接。
变压器欧姆表通常用于以下设备:
1)功率变压器 2)配电变压器
3)仪表变压器 4)辅助控制绕组
5)步进调压器 6)电动机
7)发电机 8)断路器触点
9)各种连接(栓接、焊接、压接等)
此测试装置也能检查带载分接变换器的适当操作,这包括断路器操作的闭合和接触电阻的测量。
特性和优点
- 直接数字读数,节省时间,不需平衡。
- 内置放电装置,测试完或导线接错或仪表电源掉电时安全放电。
- 可同时测量变压器高低绕组的直阻。
- 敏感的浪涌探测电路监控断路前分接变换器适当的接触操作,如开路时,仪表迅速关闭。
- 四端桥路提供高精度,不再需要补充导线。
- 电子发生和调节电路迅速克服了高感应,可以很快测量,等测试电流稳定可显示测量结果。
- 宽阻抗范围适合检测各种变压器。
- 轻便,易携带。
- 过温保护具有自动断电和LED显示防止仪器损坏。
- 仪器和附件装在可以运输的箱内。
仪器规格
测理原理:电子汤普森型电路
输入:240V,40Hz,350VA
输出:电流量程:5mA、50mA、500mA、5A(d.c.)
开路测试电压:30Vd.c.
阻抗测量输入:两绝缘高阻输入
量程:
标称(欧姆) |
分辨率(欧姆) |
最大显示(欧姆) |
2m |
0.001m |
1.999m |
20m |
0.01m |
19.99m |
200m |
0.1m |
199.9m |
2 |
0.001 |
1.999 |
20 |
0.01 |
19.99 |
200 |
0.1 |
199.9 |
2000 |
1.0 |
1999 |
精度:±读数0.5%,±全量程0.5%,
超量程:可指示
环境:操作—0~40℃ 相对湿度80%
储存-40~65℃
湿度系数:±使用精度0.05%
显示:两高温,18㎜ 3 1/2液晶数字显示,速率大约每秒三次
尺寸: 仪 器208H×406W×267D㎜
运输箱330H×508W×533D㎜
重量:仪器净重 18㎏
运输 30㎏
ORDERING INFORMATION |
Item |
Transformer Ohmmeter |
120 volt ,50/60Hz input |
240 volt ,50/60Hz input |
Included Accessories |
Lead set , including |
Potential leads, 33 ft (10m) [2pr] |
Current leads, 33 ft (10m) [1pr] |
Shorting leads, 9.9 ft (3m) [1] |
Universal bushing adapters [set of 4] |
AC power cord |
Transport case |
Instruction manual |
Optional Accessories |
Potential leads, 66 ft (20m) [2pr] |
Current leads, 66 ft (20m) [2pr] |
