AT510 直流电阻测试仪
AT510 直流电阻测试仪 是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ~3MΩ的电阻,最大显示30,000数。最高测试速度60次/秒,测试速度在15次/秒下,依然可以保证0.05%的准确度,并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能,可对米电阻进行精确测试。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。
AT510 直流电阻测试仪 技术规格
● 基本准确度:0.05%
● 温度测试精度: 0.2°C
● 9量程自动和手动测试。
● 宽测试范围:1μΩ~3MΩ
● 温度测试范围: 0~80°C
● VFD显示: 30,000读数
● 高速测试:60次/秒
● 大电流、小电流、脉冲测试模式
AT510 直流电阻测试仪 性能特征
● 高亮度,超清晰四色VFD显示。
● 双显示:ΔABS/Δ%/分选结果同时显示。
● 校正功能:全量程短路清零功能。
● 30组比较器,HI/IN/LOW/GD/NG分选
● 热电势补偿功能。
● 温度补偿功能。
● 干电流测试功能(开路电压<20mV)。
● 四端测试
● 内置RS232接口和Handler接口。
● 可选GPIB接口。
● 讯响和显示可调。
● 内部/手动/外部/远程触发。
● SCPI 兼容指令集
● 键盘锁定功能
● 数据保持功能
AT510 直流电阻测试仪 应用
● 测量各种高、中、低值电阻器
● 各种开关接触电阻
● 接插件接触电阻
● 继电器线包和触点电阻
● 变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻
● 焊点接触电阻
● 导线电阻
● 车、船、飞机的金属铆接电阻
● 印制版线条和孔化电阻
● 金属探伤
● 锰铜分流器,电表分流器
