AT510pro 直流电阻测试仪
AT510pro 直流电阻测试仪 是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ~20MΩ的电阻,最大显示30,000数。高速测试60次/秒,测试速度在15次/秒下,依然可以保证0.05%±3字的准确度。它独有的三种电流测试模式(大电流、小电流、脉冲测试模式)可以适应不同要求的测试。
AT510pro 直流电阻测试仪 技术规格
● 基本准确度:0.05%
● 温度准确度:0.2℃
● 十量程自动或手动测试。
● 1μΩ ~ 20MΩ测试范围。
● 温度范围:0℃~80℃
● VFD显示:30,000读数。
● 高速测试:60次/秒
● 大电流、小电流、脉冲测试模式。
AT510pro 直流电阻测试仪 性能特征
● 高亮度,超清晰四色VFD显示。
● 双显示:ΔABS/Δ%/分选结果同时显示。
● 校正功能:全量程短路清零功能 。
● 比较器(分选)功能:内置30组比较器,HI/IN/LOW/GD/NG分选结果显示和输出。
● 热电势补偿功能。
● 温度补偿功能。
● 干电流测试功能(开路电压<20mV)。
● 四端测试
● 内置RS232接口和Handler接口。
● 可选GPIB接口。
● 讯响和显示可调。
● 内部/手动/外部/远程触发。
● 兼容SCPI指令集。
● 键盘锁定功能。
● 数据保持功能。
应用
● 测量各种高、中、低值电阻器
● 各种开关接触电阻
● 漆包线电阻
● 接插件接触电阻
● 继电器线包和触点电阻
● 变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻
● 焊点接触电阻
● 导线电阻
● 车、船、飞机的金属铆接电阻
● 印制版线条和孔化电阻
● 表征机电元件的低阻特性
● 金属探伤等。
