AT512 电阻测试仪
AT512 精密电阻测试仪 是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的精密电阻测试仪。它可以量测0.1μΩ~110MΩ的电阻,最大显示105,000数。最高测试速度可达150次/秒,基本准确度高达0.01%。它的宽范围测试可以适应各种不同要求的测试。
AT512 精密电阻测试仪 技术规格
● 基本准确度:0.01%
● 105000数显示位数
● 十一个量程自动或手动测试
● 提供0.1μΩ ~ 110MΩ测试范围。
● 150次/秒的测试速度。
● 四端测试
● 双显示:显示直读值的同时可显示绝对偏差(ΔABS)、相对偏差(Δ%)或分选输出结果(GD/NG)。
● 提供快速大电流、快速小电流不同的测试模式可适用于不同性质的被测件。
AT512 精密电阻测试仪 性能特征
● 高亮度,超清晰四色VFD显示。
● 校正功能:全量程短路清零功能 。
● 比较器(分选)功能:内建有30档分选数据,可对被测件进行GD/NG,HI/IN/LOW判断。
● 比较器输出:可通过内置Handler接口、RS232C或选配IEEE-488接口输出更为详细的分选结果。
● 讯响:可设置所有比较器结果讯响开关。
● 用户可以根据自己需要设置GD/NG讯响和调节显示亮度。
● 键盘锁定功能。
● 内置接口:Handler接口、RS232C接口。
● 可选IEEE-488接口。
● 兼容SCPI指令集,总线数据和命令使用ASCII码传输,完成所有仪器功能。兼容IEEE-488.1和IEEE-488.2。
● 多种触发方式:内部触发、手动触发、外部触发和远程触发。
AT512 精密电阻测试仪 应用
● 高精度的高、中、低值电阻器;
● 各种开关接触电阻;
● 接插件接触电阻;
● 继电器线包和触点电阻;
● 变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻;
● 导线电阻;车、船、飞机的金属铆接电阻;
● 印制版线条和孔化电阻等。
