产品介绍: |
GOM-802 欧姆电阻表
特点
. 精密度高达 0.05% . Hi/Lo 比较以及限制百分比设定 . Measurement of REL, Actual and % Value . 可任意选择自动/手动操作模式 . 可选择连续/触发量测模式 . Temperature Compensation and Measurement . 采用四线量测技术, 提供高精准度量测 . 自动记忆前次关机时设定状态 . PASS / FAIL 警告设定 . Scan, Handler 介面 (标准) . RS-232C, GPIB 介面 (选购) |
规格
显示器 |
30000 Counts 显示器 |
测试电阻 |
测试电流
DC 1uA ~ 1A |
范围
30mΩ, 300mΩ, 3Ω, 30Ω, 300Ω, 3kΩ 30kΩ, 300kΩ and 3MΩ 9ranges |
精确度 |
30mΩ: ±1% reading + 6 digits 300mΩ: ±0.05% reading + 6 digits 3Ω: ±0.05% reading + 3digits 30Ω~3MΩ: ±0.05% reading + 2 digits |
解析度 |
1uΩ |
温度 |
范围
0.0°C ~ 40.0°C |
精确度
1%±0.5°C |
解析度
0.1°C |
操作功能
Hi/Lo, Go/No-Go, Trigger, %, Diode, REL, Temp, TC |
Measuring Rate |
7 measuring/sec at 30,000 counts ; 30 measuring/sec at 3,000 counts |
记忆体 |
20 Sets |
介面 |
Standard: Handler, Scan (same connector) Option: RS-232C, GPIB |
使用电源 |
AC 110V, 120V, 220V, 230V±10%, 50/60Hz |
附件 |
电源线x1 , 操作手册× 1, 测试线 GTL-108A ×1, Option: PT-100 Temperature Probe (K-Type) |
尺寸及重量 |
251(W)×91(H)×291(D) mm Approx. 2kg |
