TH2617B 电容测试仪
■ 大尺寸专用白背光LCD显示屏■ 五位读数大字符双参数显示■ 50Hz-100kHz, 10个典型测试频率■ 0.1Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms三个典型测试电平■ 30W/100W两种可选源阻抗,便于兼容不同LCR表的测试一致性
■ 最高测试速度可达20次/秒■ 开路、短路校准功能■ 内建三档比较器■ 可储存10组仪器测试参数■ 开机自动调用所保存的测试参数■ 标准配置的HANDLER、RS232C 接口■ 可选配GPIB(IEEE-488)接口
■ TH2617B型电容测量仪是本公司最新推出的高性价比电容器参数测试仪器,兼顾了经济性与高性能高精度的要求。 该产品可提供最快20次秒的测量速度、50Hz-100kHz十点测试频率、三种常用典型测试电平、5位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能, 可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。
公司简介 产品目录 解决方案
