产品名称: 4268A 电容测试仪|安捷伦 Agilent
型  号: 4268A
4268A 电容测试仪
4268A 电容测试仪对大数值陶瓷电容器测试有恒定不变的测试电平
·高速测量:25ms
·快速接触检查
·9仓室比较器
Agilent 4268A电容测试仪能以恒定的高电平测试信号高速测量大数值的多层陶瓷电容器
(MLCC)。恒定测试电平功能允许在1kHz、1Vrms条件下对直到70μF的MLCC进行测试,并符
合IEC384-10标准。120Hz测量能对达600μF提供恒定1V测试信号。4268A可以在25ms内提供
被测值及比较器结果,使MLCC生产线有最高测试效率。
4268A 电容测试仪技术指标:
测量参数
Cs,Cp,D,Q,Rs,Rp,G
测试频率:
120Hz和1kHz
测试信号电平:
0.1~1Vrms,±10%以0.01
Vrms步进
测量范围:
测量参数
120Hz
1kHz
C
0.01nF~939999mF
0.0001nF~999.99μF
D
0.001~9.9999
0.0001-~9.9999
恒定测试电平范围(典型值)
测试电压
120Hz
1kHz
0.5Vrms
C≤1200μF
C≤140μF
1Vrms
C≤600μF
C≤70μF
测量时间:
25ms/45ms/60ms(典型值)
接触检查:
在5ms内以4端连接探测接触故障
比较器:
9仓室输出至处理器接口
接口:
处理器,GPIB和供选用的扫描器接口
一般技术指标:
电源要求:
90V-132V或198-264V,47-66Hz,100VAmax
工作温度/湿度:
0°~45℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸:
320mm(宽)*100mm(宽)*450mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*17.72英寸)
重量:
约5kg
主要技术资料:
4268A电容测试仪产品介绍,p/n 5967-5873
订货信息
·4268A 120Hz/1kHz电容测试仪
   Opt 001扫描器接口
可提供的附件
  16044A 用于片状元件的四端测试夹具
  16034E 片状元件测试夹具
  16033A 镊子型测试夹具
  16048A 测试引线,BNC(1m)
  16048B 测试引线,SMC(1m)
  16048D 测试引线,BNC(1m)
关 键 词: 4268A 电容测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
