产品名称: DLRO200 数字微欧表|美国 MEGGER
型  号: DLRO200
DLRO200  数字微欧表
   -- 小巧轻便重量轻于15Kg
   -- 测试电流从10A到200A直流
   -- 分辨率为0.1μΩ
   -- 能存储高达300组测试数据和注释
   -- RS232端口能下载存储的数据或者向一个打印机实时输出
   -- 提供了一个5m的测试导线和下载软件
   -- 平稳,连续的提供电流消除了由于磁的瞬时性能而使断路器突然跳闸的缺点
DLRO200 数字微欧表 仪器说明
    Megger DLRO200在高电流的时测试阻抗的范围为0.1μΩ到1Ω。这个多功能仪器能在负载阻抗上提供的测试电流从10A到200A。有一个大型的液晶屏能显示进行一个测试所需要的所有信息;所有的测试参数和测试结果也能通过这个显示屏显示出来。
    其特别设置使仪器的重量和尺寸都能保持到很小;其重量还不到15Kg。它的尺寸很小,可以放在家里,可带放在车间里面,可以带到野外的工作场合中去,其运输非常方便。它的高电流能力和结构精密的设计使仪器能测试断路器的触点,开关触点,母线接点或者其他需要应用到高电压的地方。
    仪器能储存300组数据和注释,其储存的数据和注释能通过RS232端口下载到PC机中或者通过打印机实时打印出来。你可以通过控制面板上的键盘给每次的测试数据加一个注释,这样就能直观的区别每组测试数据。
    和给测试结果加注释一样,也可以给通过键盘直接输入想要设置的测试电流。DLRO 200会检测测试电路的连续性和快速把测试电流升到想要的电平。也可以通过键盘来设置上限和下限值, 通过设置上限值来来限制测试电流不要超过这个值。
    DLRO 200使用了四线式测试技术来消除测试导线的阻抗对测试结果的影响。DLRO 200有三种操作模式,可以通过显示屏上的菜单简单的选择其中的一种测试模式。
    连续模式 当操作者想监视一个阻抗一段时间就可以选择这个操作模式。连接测试导线,选择测试电流,按下TEST按钮,测试就开始进行。DLRO 200将连续输出电流,仪器以2秒为间隔来测试和记录电阻俩端的电压,直到TEST按钮被人按下或者测试电路被中断,测试才会停止。
    正常模式 在选择了正常模式后,连接测试导线,选择测试电流,按下TEST按钮,测试就开始进行。测试电流会快速升到设定的电平,在保持2秒后,测试电流就会线形下降。整个测试过程就会持续10秒钟。
    自动模式 在自动模式中,设置测试电流,连接测试导线,按下TEST按钮。TEST灯就会开始闪烁显示DLRO 200已经准备好了,可以进行测试。一旦电压导线连接上了, 试验就会进行。
    测量母线上的单个接点使用AUTO模式就非常方便。俩个电流导线连接到母线的俩端。在测试的时候不要改变两个电流导线的连接直到所有的测试都已经完成。当电压导线和接点接触的时候,DLRO200如果探测到4个端都已经连接上了, 试验就会自动进行和终止。当你移动到另一个接点上的时候,DLRO探测到新的电路是完整的,试验就会自动进行,按这个步骤 知道所有的接点都已经测试完了。测试结果会自动存储在仪器中供以后下载。
仪器规格
测量:
量程: 0.1 μΩ到 999.9 mΩ
精确度:
电压 ±0.5% ± 0.1 mV
电流 ±0.5% ± 0.1 A
阻抗: 小于 1% 从100 μΩ到 100 mΩ
电流导线阻抗 (Megger 提供)
2 x 5 m 25 mm2  电流导线 8 mΩ
2 x 5 m 50 mm2  电流导线 4 mΩ
2 x 10 m 70 mm2 电流导线5.4 mΩ
2 x 15 m 95 mm2 电流导线6 mΩ
最大连续测试时间
大于 10 分钟 在 200 A @ 20ºC 的状况下.
DLRO200 电源
满偏输出:
100 到 265 V 50/60 HZ 带的负载下于19 mΩ (supply >207 V rms),或者11 mΩ(115 V rms)包含电流导线
Power Supply DLRO200-115
满偏输出 (附加滤波):
100 到 130 V 50/60 HZ 负载小于11 mΩ包含测试导线
测试模式: 正常, 自动, 连续.
测试时间: 10 秒在 NORMAL /AUTO 模式中.在 CONTINUOUS 模式中2秒刷新一次。
显示: 大型,高分辨率LCD显示屏。
警告  电流流通: - LED. 其它的警告也会显示在显示屏上。
数据传送  使用下载软件通过RS实时传输或者在想传输的时候下载到PC机上。
存储容量:300测试结果和注释,电池能使用10年
备忘录: 最大160 个字母.
测试电流
量程: 10 A 到 200 A d.c.
精确度: ±2% ±2 A
电压表输入
阻抗: >200 kΩ
抗干扰: 5 V rms 50 Hz/60 Hz
温度
操作: 10 到 +50ºC (-14 到 +122ºF)
存储: -25 到 +65ºC (-13 到 149ºF)
标准温度: 20ºC
系数: <0.05% / ºC
最大湿度: 95% RH 非凝固的
最高海拔: 2000 m
安全标准: IEC61010 – (1995)
EMC: EN61326 附件 A (重工业)
尺寸: 410 x 250 x 270 mm
重量: 14.5 kg (包含测试导线)
关 键 词: DLRO200 数字微欧表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
