DLRO600 数字微欧表
-- 小巧并且质量轻于15Kg
-- 测试电流从10A到600A直流
-- 0.1μΩ最佳分辨率
-- 能够储存高达300组的测试结果和注释
-- RS232端口传输存储的数据或者实时传输到打印机中去。
-- 提供一个5m的测试导线和数据下载线。
DLRO600 数字微欧表 仪器说明
在高电流的时候,Megger DLRO600测试阻抗的范围是0.1μΩ到1Ω。本通用仪器能够提供10A到600A的电流。一个大型的LCD显示屏提供完成一个试验所需要的所有信息;所有的测试参量和测试结果也是通过他来显示的。
独特的设计使本仪器的质量和尺寸都很小,仪器质量轻于15Kg。DLRO600的小尺寸设计使仪器能方便的带到家里,放到工厂中,放到产品展示会上或者带到野外。高电流性能和紧密的设计使仪器能用于开关触头,母线,接点,SF6开关,熔断器测试,并且能应用于其他需要高电流的地方。
300组测试结果和注释能存储在仪器内存中,然后可以通过RS232端口下载到计算机中或者直接通过打印机打印出来。你可以通过仪器前面的控制面板上的键盘给存储的数据加一个注释,这样在以后就能很好的辩识测得的结果。
键盘除了可以给存储结果加注释外,还可以通过他设定电流值,直接键入你想要的值就可以了。DLRO600将检查测试电路的连贯性,能迅速把电流升到想要得到的值。键盘也可以用来设置上限和下限值,通过设置上限值来限制使用的电流不要超过容许电流,通过设置下限值来保证的到正确的测试结果。
DLRO600通过使用4端测试技术来消除在测量中测试导线的阻抗影响。DLRO600的工作模式是下面三种中的一种,可以通过控制面板上的显示屏来选择。
连续模式是提供给用户谁想要观察一个电阻一段时间。连接测试导线,选择测试电流然后按下TESE按钮。DLRO600将输送一个持续电流,并且2秒一次的测量电阻上的电压,直到测试按钮被人按下后者测试电路被中断。
正常模式是你连接导线,选择测试电流然后按下TESE按钮。测试电流将快速升到想得到的电流,保持2分钟后,然后快速下降。整个测试过程将需要7分钟。
自动模式是选择想要的电流,然后按下TESE按钮。此时TEST灯就会闪烁显示仪器将要进行一个实验。等电流导线和电压导线一连接上,测试就会进行。要重新做一个实验,简单地把电压导线断开然后再从新接上。推荐在测试母线中的个别接点时使用自动模式。两个电流导线连接到母线的俩端。他们将保持连接直到所有的测试都已经完成。当电压导线和一个接点接触,DLRO600探测4个导线都有连接,然后测试就会进行,完成后就会停止。当你移动到下一个接点,DLRO600自动探测这个新的电路,然后进行试验,这样,直到所有的接点都已经被测试完。结果会自动存储下来,可以通过显示屏来从新翻看,也可以下载下来。
DLRO600 数字微欧表 仪器应用
测试高电压交流电路断路器的接点阻抗依据IEC62271-100标准需要测试电流的值在50A和额定常态电流值之间。类似的美国标准ANSIC37.09标准指定测试电流的值最小是100A。
很多人倾向于测试时候使用一个更高的电流,他们认为这就是测试的典型工作环境。作为这的一个扩展,高电流阻抗测量一般要应用高电压导线,导线接点,焊缝,母线和开关设备。
变电站的维护工程师,要使用高电压进行工作的人和接电装置,母线,仪表板和电路断路器的制造厂商将会发现DLRO600这是一个很好仪器。
特性和优点
-- DLRO600的重量轻于15Kg,减少了在搬运仪器时候使人疲劳了和扭伤的风险。
-- 仪器能产生连续可变的输出电流,范围从10A到600A,能够应付对100A,200A,250A,500A和600A电流的需要。
-- 其能够存储结果的特性杜绝了在人用笔纸记录结果中可能存在的错误。
-- 其数字和字母式键盘比滚动键或者电话9键式键盘使用方便些。
-- DLRO600的分辨率为0.1μΩ,意味着是读数的十分之一。
DLRO600 数字微欧表 仪器规格
度量
量程: 0.1 μΩ 到 999.9 mΩ
精确度
电压: ±0.5% ± 0.1 mV
电流: ±0.5% ± 0.1 A
阻抗: 最多 1% 从100 μΩ 到100 mΩ
输出电流
上表显示的是负载为4 mΩ(标准5米长的电流导线电阻)和7 mΩ时候,不同电压下的最大输出电流。
电流导线阻抗 (Megger 提供的导线)
2 x 16.4 ft. (5 m) 电流导线 4 mΩ
2 x 32.8 ft (10 m) 电流导线 5.4 mΩ
2 x 49.2 ft. (15 m) 电流 6 mΩ
最大连续测试时间
超过60秒在 600 A @ 20℃ 环境
电源: 看表
最大输出: 207 到 265 V 50/60 Hz 带小于7 mΩ负载包括电流导线
降额输出: 下降到 100 V 50/60 Hz.
测试模式: 正常,自动, 连续.
测试时间: 7 秒 正常/自动 模式,2秒刷新一次在连续模式中。
显示: 大屏幕的, 高分辨率背光 LCD显示
通知: 电流流通: LED. 其他的通知都显示在LCD显示屏上。
数据传输: 实时或者一批一批的通过RS232端口,用 AVO下载软件下来。
存储容量: 300 组数据或者注释, 内带电池能使用10年。
备忘录大小: 200 个字母最多。
测试电流
量程: 10 A 到 600 A
精确度: 2 A±2% ±
电流输入
阻抗: >Ù200 k
抗声音干扰: 5 V rms 50 Hz/60 Hz
温度
操作: C) °F (-10 到 +50 °14 到 122
储存: C) °F (-25 到 +65 °-13 到 149
标准: C) °F (20 °68
系数: <0.05%每 degree C
最大湿度: 不凝固95% RH
最高海拔: 1.243 miles (2000 m)
安全
IEC61010 – (1995) 种类 II, 300 V接地。
EMC
EN61326 annex A (重工业)
尺寸
16.14 L x 9.45 D X 10.53 H in.
410 L x 240 D x 270 H mm
重量
31.97 lbs (14.5 kg), 不包括测试导线
附件 |
DLRO600 |
DLRO600E |
5m导线测试包:
2×50mm
2×带夹钳的电流导线
2×带夹钳的电压导线 |
6220-755 |
下载管理软件 |
6111-442 |
使用手册 |
6172-763 |
RS232下载线 |
25955-025 |
快速启动指导 |
6172-782 |
保修卡 |
6170-168 |
, MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
电源: 看表
测试模式: 正常,自动, 连续.
备忘录大小: 200 个字母最多。
测试电流
量程: 10 A 到 600 A
精确度: 2 A±2% ±
电流输入
阻抗: >Ù200 k
温度
标准: C) °F (20 °68
最大湿度: 不凝固95% RH
安全
EMC
尺寸
重量
附件 |
DLRO600 |
DLRO600E |
5m导线测试包:
2×50mm
2×带夹钳的电流导线
2×带夹钳的电压导线 |
6220-755 |
下载管理软件 |
6111-442 |
使用手册 |
6172-763 |
RS232下载线 |
25955-025 |
快速启动指导 |
6172-782 |
保修卡 |
6170-168 |
