产品名称: 5897 微欧计|英国 TINSLEY
型  号: 5897
5897 便携式100A精确微欧计
5897(5898)便携式100A(200A)精确微欧计 功能:
用于测试高压开关、组合电气触头的接触电
阻及其它电气设备的微欧值。
5897(5898)便携式100A(200A)精确微欧计 基本说明:
精确的电源/电池供电便携式微欧表。采用4端测量技术,基本的精确度为0.2%。标准RS232计算机接口,可以用于打印阻抗数值或者下传存储的测量结果。自动设置量程,或者需要时进行手动量程转换。每个量程都可以进行高低测量电流的选择。电流可以选择正向或者反向,并带有自动反转选项,以消除热电动势的影响。
精确微欧计 技术参数:
5897型100A微欧表:
范 围
分辨率
测试电流
精度
温漂
400mW
0.1mW
100A/25A
0.4%
(0.004%+0.2)/℃
4000mW
1.0mW
100A/25A
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
40mW
10mW
10A/2.5A
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
400mW
0.1mW
1A/0.25A
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
4W
1.0mW
100/25mA
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
40W
10mW
10/2.5mA
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
5898型200A微欧表:
测量范围
分辨率
测试电流
精度
温漂
600mW
0.1mW
200A/50A
0.4%
(0.004%+0.2)/℃
6000mW
1.0mW
200A/50A
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
60mW
10mW
20A/5A
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
600mW
0.1mW
2A/0.5A
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
6W
1.0mW
200/50mA
0.2%
(0.004%+0.1)/℃
控制功能:
6个(5个)量程控制(手动选择)
AUTO键,用于自动量程选择
高/低电流控制
正、负及交流3个电流方向控制
电源开/关
测量键;
打印键;
RS232 用于数据和打印机输出
4个额定100 A的大型输入端
交流电源输入充电插口
2个电池充电指示器
校准控制:根据一系列外部参考标准来校订仪器的内部参考标准
Menu/Enter键使用其它功能;时间和日期;打印模式;波特率;数据记录模式
测量原理:四端测量方法消除导线电阻影响。带有周期大约10%的脉动的测试电流。
电源:内置充电电池,连续使用8小时。230 V充电电源输入,带保险丝。
显示:4位20 mm高亮LED显示。满刻度的分辨率为0.015%,亮日光下读数。
规格:加固的便携式密封苯乙烯外壳,灰色。
尺寸重量: 46×38×16 cm;17 kg (20 kg)
关 键 词: 5897 微欧计
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
