产品名称: 4338B 毫欧表|安捷伦 Agilent
型  号: 4338B
4338B 毫欧表
测试信号电流低且可选择:1μA~10mA
·测量范围宽:10μΩ~100kΩ
·分辨率:10μΩ
·接触检查功能
·1kHz交流测量
·测量速度高:34ms
·内设比较器
·自动测量方式
HP 4338B毫欧表
  HP 4338B毫欧表是一台精密、可靠、高速的测量仪器,用于低阻测量。
  精密低阻测量
  在低电流电路中,机电元件的接触故障是元件可靠性中的主要问题。HP 4338B提供可选择的低交流测试信号(1μA~10mA)。用户目前可在低电流的条件下来表征机电元件的低阻特性。10μΩ的高分辨率可用来确定继电器、开关、接头、印制电路板图形和电缆在接触电阻测试中的微小差别。1kHz测试信号消除了由热电对被测元件接触的影响而引入的潜在误差。1kHz的交流测试信号是检查电池内阻的最好方法,因为它避免了直流能量的消耗。
  高速测量
  高速(34ms)内设比较器和HP-IB/处理器接口有可能用自动处理器和外部计算机构成一个测量系统,使生产测试时间缩短到最低限度。
  自动测量方式
  在进行大量连续的测试、而测试信号电平又不是很主要的因素时,自动测量功能会使仪器选择合适的测试信号并设定测量范围。
技术指标
  (全面的技术指标请参阅技术资料)
测量功能
测量参数:R(交流电阻),X(电抗),L(电感),|Z|(阻抗),θ(相位[°])
组合参数:R,R-X,R-L,|Z|-θ(只适用于串联模式)
数学功能:偏差和相对偏差(以百分比表示)
显示数字:3.4或5位(可选择)
测试信号特性
测试频率:1kHz
频率精度:±0.1%
测试信号电平:1μA,10μA,100μA,1mA,10mArms
电平精度:±(10%+0.2μA)
样品两端的最大电压:在任何情况下最大为20mV峰值
测量范围
 参数   测量范围
 R     10μΩ~100kΩ
 X,|Z|   10μΩ~100kΩ (典型值)
 L     10nH~10H(典型值)
 θ     -180°~+180°(典型值)
测量精度:R的基本精度为±0.4%
测量时间:从触发命令到处理器界面端口上的结束测量(EOM)信号输出的时间间隔
模式  时间(典型值)
短   34ms
中等  70ms
长   900ms
修正功能
短路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生阻抗引的测量误差
比较功能
对每个一次测量参数和二次测量参数设立高/符合/低界限
接触检查功能
可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
其它功能
叠加直流:在测量端可能给出±42Vdc(最大值)
存储/调用:可以由内部非易失存储器对10种仪器设置进行存储/调 用
连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存 储起来(在23±5℃时≤72小时)
HP-IB
接口:所有控制设置、被测值和比较器信息
处理器接口:所有输出信号为负逻辑,光隔离开路集电极
输出信号包括:高/符合/低、变址,测量结束和告警。输入信号是健锁定和外触发
一般指标
电源要求:198~264V,47~66Hz,45VAmax
工作温度:0°~45℃
尺寸:320mm(宽)×100mm(高)×300mm(长)
重量:4.5kg
订货信息
4338 毫欧表
 Opt ABA 英文版手册
 Opt ABJ 日文版手册
 Opt OBO 省去操作手册
 Opt W30 扩大的维修服务
16338A
测试引线套件
16143B1
配对电缆(0.6m)
16005B2 Kelvin
线夹测试引线(0.4m,带大的线夹)
16005C3 Kelvin IC
线夹测试引线(0.4m,带IC的线夹)
16005D3 Kelvin IC
线夹测试引线(0.4m,带黑色IC的线夹)
16044A SMD Kelvin
接触测试夹具
16006A4
针式探头测试引线(0.4m)
16007A5
鳄鱼夹测试引线(0.4m,带2个红色线夹)
16007B5
鳄鱼夹测试引线(0.4m,带2个黑色线夹)
16064B LED
显示器/触发盒
{1当利用16005B/C/D、16006A和16007A/B时需要;
 2需要一对16005B进行测量;
 3与16005C(1个)和16005D(1个)配用;
 4需要一对16006A进行测量
 5与16007A(1个)和16007B(1个)配用}
供应的附件
操作手册,电源电缆(配对的电缆和测试引线或HP 16338A测试引线套件必须单独订购)
关 键 词: 4338B 毫欧表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
