BJ4815 半导体管特性图示仪
BJ4815半导体管特性图示仪是可以测量各种半导体管低频函数图形的通用仪器。可以同时测量两路信号,对两只被测三极管图形各自独立移动,以便进行测量比较。并设测量三端稳压集成稳压电路的专用测试台,可以对78系列及79系列的三端稳压电路在不同输入电压的情况下的输出电压曲线进行观测,并可观测加载后的曲线。本仪器最大测量电流可达20A,电压可达5000V,集电极扫描电压分20V、500V及5000V(直流)。根据输出电流的增加输出形式从低速(100Hz)到高速(500Hz)从连续到间歇以达到最佳效果。并且测量转换方便,在PNP与NPN型管进行转换时,零点自动移位。显示屏采用矩形内刻度示波管视差小图像清晰便于观测
概述
BJ4815型半导体管特性图示仪是测量半导体器件直流及低频参数的专用仪器,它通过示波管屏幕及标尺刻度,准确的反映器件的特性曲线,其信息量之大是其它类型直流测试设备所达不到的,亦显示出图示仪的独特优势,因此它是半导体器件生产厂家及整机研制部门进行半导体器件的研制,性能改善,电路设计,器件的合理应用等工作必不可少的理想测试设备。
本仪器功能齐全,测试范围宽, 绝大部分电路实现了集成化,其中集电极扫描电路实现了电子扫描,大电流测试状态进行了占空比压缩,减小了成本,减小了重量.阶梯部分的大电流测试状态采用了脉冲阶梯输出,减小了被测管的发热;增加了测试三极管对管的交替功能,使两只三极管都能同时显示在屏幕上; 集电极电流测试保护电路提高了反映速度,增加了仪器自身及对外保护能力,还有部分功能是为方便测试而增设的,因此使本仪器的应用范围得到拓宽,随着用户对本仪器的不断了解,根据自身需要也可开发新的应用领域,欢迎广大用户对本仪器的各个方面提出宝贵意见和建议,以促进我们的改进。
BJ4815半导体管特性图示仪 技术性能及指标
1 X轴系统
A.工作方式: 分集电极电压(Vc),基极电压(Vb),二极管电压(Vd)和阶梯信号四类.
B.位移范围: 大于10度
C.集电极电压偏转因数: 20mV/度 ~ 20V/度. 1-2-5序共10挡 误差≤±3%
D.基极电压偏转因数: 20mV/度 ~ 1V/度. 1-2-5序共6挡 误差≤±3%
E.二极管电压偏转因数: 100V/度 ~ 500V/度. 1-2-5序共3挡 误差≤±3%
F.阶梯信号偏转因数: 1阶/度 误差≤±5%
2 Y轴系统
A.工作方式: 分集电极流(Ic),三端稳压电路输出电压,和阶梯信号三类.
B.位移范围: 大于10度
C.集电极电流偏转因数: 10uA/度~ 2A/度. 1-2-5序共17挡 误差≤±3%
D.三端稳压电路输出电压: 1V/度~ 5V/度. 1-2-5序共3挡 误差≤±3%
E.阶梯信号偏转因数: 1阶/度 误差≤±5%
3 阶梯信号源
A.工作方式: 分恒压源和恒流源两类
B:极性: 正或负
C:阶梯电流源: 1mA ~ 200mA/阶 1-2-5序共17挡 误差≤±5%
D:阶梯电压源: 20mV/度 ~ 1V/度 1-2-5序共6挡 误差≤±5% (源内阻100Ω)
E:级/族: 1-10 连续步进
4.集电极扫描电源
A:额定电压范围及容量:
0 ~ 20V 20A
0 ~ 500V 0.5A
0 ~ 5000V 0.002A
B.极性: 正或负
C.方式:
0-20v 范围 (Y轴 0.001~5mA/度) 100Hz
0-20v 范围 (Y轴 10~50mA/度) 500Hz
0-20v范围 (Y轴 0.1~0.5A/度) 100Hz间歇(8mS)扫描
0-20v范围 (Y轴 1~2A/度) 50Hz间歇(18m)扫描
0-500v范围 (Y轴 0.001~5mA/度) 100Hz
0-500v范围 (Y轴 10~50mA/度) 100Hz间歇(8mS)扫描
0-5000v范围 直流
5.显示系统
A.示波管型号: 15SJ110Y14DC
B.有效工作面: 80mm×80mm(标尺)
C.分度: 1度(X)=8mm 1度(Y)=8mm
