| 高准确度工作标准,可用于现场的电阻校准
- 小巧、坚固
- 无需使用油槽或空气槽
- 18°至 28°C的工作温度
- 6个月的稳定度达2.5 ppm
- 提供温度特性修正
| 福禄克公司的742A是供精密、现场电阻校准功能的高准确度工作标准。其优异的温度稳定性使之可
以用在18℃-28℃的温度范围之内,而典型的稳定度优于2ppm。如果使用随标准提供的校准数据
表,其表中的修正值以0.5℃的温度间隔给出,这样就可以把不确定度降低到几乎等于零。不需要使
用很麻烦的油槽或空气槽。
742A电阻标准小巧、坚固,非常易于运输。精心的设计,大大降低了由于热冲击和机械振动所引起
的电阻变化。经过0℃和40℃之间的温度循环之后,其电阻回差(电阻的永久变化)一般小于
2ppm。
742A-1 1 Ω和742A-10k 10 kΩ的电阻标准是校准福禄克公司5700A/5720A校准器理想的原器
校准器。如果需要,可以用其它数值的电阻标准来对这种校准工作进行验证。
可以容纳2台标准的运输箱使用方便,作为选件提供。 |
