免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
产品名称: MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
型 号: MiniCore™ RCM5700
价 格: 0.00
品 牌: digi
产品简介
Rabbit® 充分结合了易于使用和最大限度的降低产品成本提供可以构成当今体积最紧凑、成本最低的嵌入式解决方案。MiniCore™ 系列也是Rabbit产品中体积最近凑和成本最低的嵌入式解决方案,设计人员可以为他们设计的系统方便可靠增加网络连接。
新的MiniCore RCM5700 模块在体积极其紧凑的mini PCI Express板型结构内集成了丰富的嵌入式功能 ,体积仅为 1.2” x 2”,并且成本极低 。另外的一个好处是,MiniCore RCM5700为任何嵌入式解决方案提供可极小的结构尺寸 。高度仅为0.1” (5 厘米) ,RCM5700可以在任何客户定制开发的母板上增加 新的网络连接。
RCM5700 具备 Rabbit 5000 微处理器,工作主频可达 50.0 MHz, flash memory,两个时钟(主晶振和时间晶振)和为Rabbit 5000内置实时时钟/片内SRAM 提供后备电池所需的重启/管理电路。52-pin mini PCI Express插槽式的板边连接器引出了RCM5700的 I/O总线,并行端口和串口到 RCM5700固定的母板上。
通过客户定制开发的母板,RCM5700 接收+3.3 V供电并和其它数字设备实现所有CMOS兼容的接口。
主要特点
  • 结构紧凑,体积小 (1.18" x 2" x 0.11")
  • 低成本
  • Rabbit 5000微处理器
  • 10/100M自适应以太网
  • Mini PCI Express结构
设计优势
  • 外观尺寸小
  • 极低成本适合大量部署应用
  • 良好的硬件减少设计风险
  • 易于使用的集成开发环境
典型应用
  • 数据记录和上传
  • 储罐监控
  • 自动抄表系统
  • 远程能源管理
  • 安全和监控
使用 MiniCores进行开发
RabbitCore MiniCore模块用于加速嵌入式系统的开发和实施。编程开发采用我们经过业界广为验证的 Dynamic C® 开发系统, 一个包括编辑器、链接器、装载器和编译器在内的C语言集成开发环境。
从你的计算机通过 USB端口或串口下载程序,立即在目标硬件上进行调试 – 无需在线仿真器。这种开发环境减少了工作量,加速了软硬件集成。 Rabbit 提供了广泛的驱动函数库和例程、免费的TCP/IP及其源代码。
有两种类型的开发包供用户进行开发和测试软件。标准开发包包括你设计基于该微处理器系统所需要的基本组件和完整的Dynamic C 软件开发系统。RCM5700开发包还包括你评测RCM5700所需要的开发板。Digital I/O 和串口板可以立即运行Dynamic C中的例程从而快速演示RCM5700的产品特点。你可以立即为RCM5700模块编写和测试包括以太网和TCP/IP应用在内的软件。
RCM5700豪华开发包包括标准开发包中的所有组件,另加上:
  • 通用交流电源适配器,12 V DC, 1 A (包括加拿大/日本/美国, 澳大利亚/新西兰, 英国和欧洲类型的电源插头)。北美地区销售的开发包还包括一个带北美特殊类型插头的交流电源适配器。
  • 特定例程所使用的Digital I/O和串口板
  • 5/6类以太网通讯电缆
   MiniCore™ RCM5700产品规格
特点 RCM5700
微处理器 Rabbit® 5000 @ 50MHz
以太网 10/100Base-T
Flash Memory 1 MB
SRAM 128K (Rabbit 5000内置)
后备电池 连接用户提供的后备电池,用于实时时钟和SRAM
GPIO 最大 32个并行数字量 I/O
串口 6个CMOS兼容的用户可配置的端口
实时时钟 支持
看门狗/监控电路 支持
定时器
  • 10个8位定时器
  • 1个10位定时器
  • 1个16位定时器
脉宽调制 4通道同步脉宽调制带10位计数器
4 通道可变相位或同步脉宽调制带16位计数器
输入触发 2通道
正交解码器 2通道
电源 215 mA @ 3.3 V
价格
MiniCore RCM5700 20-101-1235 - $35
标准开发包 101-1274 - $99
豪华开发包 101-1275 - $199
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
