TES1306 温度计
TES1306 温度计特点及性能指标:
1.2个测试信道功能
2.可记录最大值 / 最小值
3.相对值功能显示 (REL) K/J 2种热电偶型式选择
4.测试信道可自动循环量测
5.自动换量程功能
电气规格:
温度测量范围:
Type J: -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉
Type K: -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉
准确度在温度23±5℃,相对湿度80%RH以下条件环境中校正。
单一热电偶测量:
檔位 分辨率 范围 准确度
Type K Type J
℃ 0.1℃ -200℃~0℃ -200℃~0℃ ±(0.2%rdg+1℃)
0℃~200℃ 0℃~150℃ ±(0.1%rdg+0.8℃)
1℃ 200℃~1370℃ 150℃~760℃ ±(0.2%rdg+2℃)
℉ 0.2℉ -328℉~32℉ -328℉~32℉ ±(0.2%rdg+2℉)
32℉~392℉ 32℉~302℉ ±(0.1%rdg+1.6℉)
2℉ 392℉~2498℉ 302℉~1400℉ ±(0.2%rdg+ 3℉)
T1-T2双端测量型态下准确度:基本精度+0.2%读值。
注: 准确度误差并不包含测温棒之误差,请参考
测温棒之规格。
TES1306 温度计一般规格:
超过测量范围指示 OL
极性表示: 自动极性 " ─ " 号表示
取样率: 0o to 40oC (32oF to 104oF)
负荷保护最大输入电压: DC 60 V,AC 24 V
电源: 单个9V电池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604
电池寿命: 约100小时
操作温湿度: 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH
储存温湿度: -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH
尺寸 135mm(长) x 72mm(宽) x 31mm(高)
重量: 约235公克
附件: 使用说明书、电池、护套、测温棒(TP-K01)
