testo521-1/2 压差压力计
testo 521-1/2压力仪,适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置
压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。并
直接计算风量及多点/计时均值计算。
- 2 个额外探头插孔,用于连接压力、温度或电压 / 电流探头
- 以 0.04 秒为测量周期测量动态压力
- 通过皮托管计算风量
2 个精度等级:满量程的 0.2 % 和 0.1 %
探头类型 ( 测量值 ) |
量程 |
压敏电阻传感器 ( 压力 ) |
0.0 ... 100.0 hPa |
精度 |
+/-0.2% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa) |
过载 |
+/-300.0 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) |
分辨率 |
+/-0.0010 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) |
压敏电阻传感器 ( 压力 ) |
0.0 ... 2000.0 hPa |
精度 |
+/-0.1% 测量值 (0.0 ... 2000.0 hPa) |
K 型 (NiCr-Ni) ( 温度 ) |
-200.0 ... 1370.0 °C |
精度 |
+/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1370.0 °C) |
分辨率 |
+/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) |
电压测量 ( 电压 1) |
0.0 ... 10.0 V |
精度 |
+/-0.1% of f.v. (0.0 ... 10.0 V) |
分辨率 |
+/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) |
电流 / 电压测量 ( 电流 1) |
0.0 ... 20.0 mA |
精度 |
+/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 |
+/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
testo521-2压力仪 |
探头类型 ( 测量值 ) |
量程 |
压敏电阻传感器 ( 压力 ) |
0.0 ... 100.0 hPa |
精度 |
+/-0.1% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa) |
过载 |
分辨率 |
压敏电阻传感器 ( 压力 ) |
精度 |
精度 |
