产品名称: testo645 温湿度计|德图 testo
型  号: testo645
testo645 温湿度计
testo 645温湿度仪自动显示下列参数:相对湿度、绝对湿度、露点、湿度、热焓及温度。
通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。
可选配多种湿度和温度探头,适用于压缩空气系统中的高温及湿度测量。
  • 湿度精度高达 ±1%RH
  • 内置数据存储
  • 便捷的数据分析
  • 保护软套,用于恶劣环境
testo645 温湿度计性能指标:
探头
探头种类
量程
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包)
-200.0...400.0 °C
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm
-50…+150℃
精密空气探头
-100…+400℃
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃
-100…+265℃
浸入/插入式探头,精度高
-100…+400℃
粘性热电偶(2个/包)
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃
-200…+300℃
空气探头,精度高,外露传感器
-40…+125℃
表面探头
-200…+600℃
表面探头
-50…+400℃
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位
-200…+600℃
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量
-200…+600℃
标准空气探头
-200…+600℃
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤
-200…+400℃
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶
-200…+300℃
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量
-200…+1100℃
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体
-200…+600℃
浸入/插入式探头,响应快
-200…+400℃
标准浸入/插入式探头
-200…+600℃
标准浸入/插入式探头
-200…+400℃
备用管钳式探头尖
-60…+130℃
熔炉探头,带备用探头尖
-200…+1250℃
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金
-200…+1100℃
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816
-200…+1100℃
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541
-330…+900℃
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541
-200…+900℃
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min
-50…+240℃
磁性探头,附着力约为10N
-50…+400℃
磁性探头,附着力约为20N
-50…+240℃
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤
-200…+400℃
迷你表面探头
-200…+400℃
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量
-18…+260℃
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃
-200…+700℃
球形温度探头,用于测量辐射热
0…+120℃
精密压力露点探头,用于压缩空气系统中测量,测试点为-40°C tpd
0.0...100.0 %RH,-60.0 ... 50.0 °C tpd
标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量
-30.0...50.0 °C tpd
精密空气温湿度探头,带证书
-20...+70℃,0...+100%RH
标准室内空气质量探头,耐温至+70℃
管道温湿度探头,可连接伸缩手柄
高湿度探头,带传感器加热元件
0.0...100.0 %RH,-20.0 ... 85.0 °C
坚固湿度探头,用于测量平衡湿度或出风口测量
-20...+120℃,0...+100%RH
湿度探头
剑形温/湿度探头
柔性湿度探头(不保持原形),用于测量难以触及部位
-20...+180℃,0...+100%RH
坚固温/湿度探头,耐温至+180℃
柔性湿度探头
-20...+140℃,0...+100%RH
柔性湿度探头,微型测量模块,模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7
-20...+125℃,0...+100%RH
testo645 温湿度计技术数据
显示
LCD 2行显示
操作温度
0... +50 °C
存放温度
-20... +70 °C
电池种类
碱性电池
电池寿命
100 小时
尺寸
68 x 215 x 47毫米
重量
300 克
保修
1 年
关 键 词: testo645 温湿度计|
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
