产品名称: TES-1358 即时音频分析仪|泰仕 TES
型  号: TES-1358
 TES1358  即时音频分析仪
TES1358 即时音频分析仪产品简介:
·实时1/1八音度和 1/3八音度分析。
·100分贝的测量线性范围。
·大显示屏附背光功能。
·附时钟和日期显示。
·可记录10000笔数据。
·RS-232 PC接口含软件。
TES-1358 即时音频分析仪
技术指标:
适用标准
IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995
麦克风
1/2英吋极化式电容麦克风
准确度
+/- 1.5dB (在参考音压位准 94dB @ 1KHz)
量测范围
30dB to 130dB
量测功能
Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin
频率范围
25Hz ~ 10KHz
频率加权
A 、C加权 & F 平坦特性
时间加权
Fast 快 , Slow 慢
显示器
背光LCD,点阵式 160x160 点
噪音计模式
数字显示
4个位数,更新周期 0.5秒,分辨率 0.1dB
条形码显示
100dB范围,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB
时 间
年,月,日,时,分,秒
1/1 - 1/3 频率分析模式
共5个档位每档间隔 10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB
1/1八音度1/3八音度带通滤波器
1/1 八音度分析频带之中心频率:(9个频带)
31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz.
1/3 八音度分析频带之中心频率:(27个频带)
25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz,
125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz,
630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz,
3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz.
克风延长线
(选购) 5米长 (TL-F47/5M) and 10米长 (TL-F47/10M)
内存容量
12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式)
信号输出
交流输出: 2 Vrms (满度度)
直流输出: 10mVDC / dB
串行传输接口: RS-232 , 9 pin D-sub
电源
4 颗1.5V 2号碱性电池
外部DC电力供应
6V, 1A
电池寿命
约2小时
操作温湿度范围
0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH
尺寸 / 重量
34.5(长)×10(宽)×6(高) 公分 & 约 950g (含电池)
中文说明书、 4颗碱性电池、手提箱、光盘软件、RS-232连接线、9 Pin 转25 Pin转接头、防风球、 调整棒、 3.5f 耳机插头、 AC/DC电源转换器
关 键 词: TES-1358 即时音频分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
