testo425 精密型风速仪
Testo 425精密型风速仪,固定连接热敏风速探头,带伸缩式手柄。
Testo 425可直接显示风量值。只要输入管道的截面积,仪器就能精确计算出风量。此外,还能随
意切换至当前的温度读数。仪器带有时间段/多点平均值计算功能,能够计算出风量、风速和温度的
平均值。同时,可以显示最大值、最小值, 使用保持键,能够保持当前读数。
testo425 精密型风速仪优点:
· 测量温度、风速和风量
· 计算多点/时间段平均值
· 显示最大值/最小值
· 保持键,用于保持读数
· 显示屏带背光灯
· 自动关机功能
· 保护软套,防尘、防撞击(选配)
testo425 精密型风速仪技术数据
电池类型 NTC
量程 -20~+70 ℃
精度 ±0.5 ℃ (0~+60 ℃)
±0.7 ℃ (测量值)
分辨率 0.1 ℃
电池类型 热敏风速探头
量程 0~+20 m/s
精度 ±(0.03 m/s +5% 测量值)
分辨率 0.01 m/s
存放温度 -40~+85 ℃
操作温度 -20~+50 ℃
电池类型 9V 块状电池, 6F22
电池寿命 20 h
重量 285 g
尺寸 182 x 64 x 40 mm
外壳 ABS
