Testo535 二氧化碳CO2测量仪
Testo 535 CO2测量仪,有效地测量室内空气质量。室内CO2含量过高(大于1000 ppm)时,可
能导致疲倦、注意力低下及不适。
可通过testo打印机打印现场数据。保护软套,防尘、防水、防撞击 (选配)。
优点:
- 2信道红外线感应器
- 稳定性高
- 高精度高效率
- 不须重复校准
- 可作长期监测,并显示最高及计算平均值
典型应用:
- 测试固定二氧化碳变压器
- 监测室内空气质素, 如开放式设计办公室
- 监测气槽二氧化碳出/入浓度
技术数据 |
探头种类 |
2 channel infrared sensor |
量程 |
0... +9999 ppm CO2 |
精度 |
±(50 ppm CO2 ±2% of mv) (0... +5000 ppm CO2) ± (100 ppm CO2 ±3% of mv) (+5001... +9999 ppm CO2) |
分辨率 |
1 ppm CO2 (0... +9999 ppm CO2) |
测量媒介 |
Air |
显示 |
LCD, 2行显示 |
外壳物料 |
ABS |
操作温度 |
0... +50 °C |
存放温度 |
-20... +70 °C |
电池种类 |
9V 电池 |
尺寸 |
190 x 57 x 42 毫米 |
重量 |
300 克 |
