产品名称: testo300XXL 烟气分析仪|德图 testo
型  号: testo300XXL
testo300XXL烟气分析仪(热工行业烟气测试仪)
德图
300XXL助你测量:
  • 静压
  • 流速
  • 压差(P)
  • 大气中CO
  • 气体泄漏
  • CO2 + 湿度室内空气质素
德图300XXL优点:
  • 综合打印机
  • 德图总线或无线电方式通讯
  • 计时及响闹功能
  • 可设定最多6种参数测量结果于显示屏
  • RS232 接口, 计算机分析和数据库管理
  • 可测量、采集、存储(4000次)数据
  • 触摸及发光显示屏
  • 传感器加热、集成烟气干燥
  • 容易操作
  • CO自动清洗功能
分析盒测量参数:
  • 空气温度, 烟气温度
  • 静压
  • O2, CO2
  • CO
  • NO
  • NO2, SO2
技术数据
探头种类
温度测量
O2 测量
CO (H2 补偿)
CO2
NO 测量(供选择)
NO2 测量(供选择)
效率
燃气损失
静压/压力,压差
量程
-40... +1200°C
0... +25 Vol % O2
0... +10000 ppm
CO H2 10000
0... +3000 ppm
0... +500ppm
NO
0... +120%
NO2
-20... +99.9% qA
-40... +40 hPa
精度
± 0.5% of mv (+100... +1200°C)
± 0.5C (-40... +99.9°C)
± 0.2Vol % O2 (0... +25 Vol % O2)
± 5 % of mv (+100... +2000 ppm CO H2 10000)
±10% of mv (+2001... +10000 ppm CO H2 10000)
± 5ppm CO H2 10000 (0... +99 ppm CO H2 10000)
± 0.2 Vol% CO2
± 5% of mv
(+100... +1999.9 ppm NO)
±10% of mv
(+2000... +3000 ppm NO)
± 5 ppm NO (0... +99 ppm NO)
± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2)
±5 ppm NO2(0... +99.9 ppm NO2)
±1% of mv (-3... -40 hPa)
± 1% of mv (+3... +40hPa)
± 0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa)
分辨率
0.1°C
0.1 Vol % O2 (0... +25 Vol% O2)
1 ppm CO H2
10000 (0... +10000 ppm CO H2 100000)
0.01 Vol% CO2
1 ppm NO (0... +3000 ppm NO)
0.1 ppm NO2
(0... +500 ppm NO2)
0.1% (0... +120%)
0.1% qA (-20... +99.9% qA)
0.01 hPa (-40... +40 hPa)
反应时间
30 s
40 s
30 s
30 s
40 s
反应类型
t 90
t 90
t 90
t 90
t 90
大小
395 x 275 x 95  毫米
重量
3200  克
操作温度
-5... +45°C
外壳物料
ABS
其它技术参数
记忆: 4000数据
电源供应:可由电池,电力盒及充电池供应
露点计算: 0 至 99°C td
最高燃气压力: 50 hPa
泵流量: 0.8 m/s
保养:
分析盒/分析仪: 2年(不包括工作零件及传感器)
CO/NO/NO2 传感器: 1年
O2 传感器: ½ 年
探头: 1年(不包括过滤器)
充电池: 1年
配件: ½ 年
打印机: 1年
探头种类
Pt100
Type K (NiCr-Ni)
Type S (Pt10Rh-Pt)
Type J (Fe-CuNi)
NTC
量程
-200... +800°C
-200... +1370°C
0... +1760°C
-200... +1000°C
-40... +150°C
探头种类
转轮式
热敏式
德图湿度传感器
压力传感器1
压力传感器2
量程
0... +60 m/s
0... +20 m/s
0... +100% RH
-1000... +1000 hPa
-80... +80 hPa
探头种类
CO 探头
CO2 探头
量程
0... +500 ppm CO
0... +1 Vol % CO2
探头种类
机动
电流测量
量程
+20... +20000 rpm
0... +20 mA
testo 300 XXL hand-held analyser
Power box
操作温度
-5... +45°C
0... +40°C
存放温度
-20... +50°C
-20... +50°C
电池种类
德图充电池套装
电池寿命
7 小时
6 小时
重量
850 克
700 克
尺寸
252 x 115 x 58 毫米
200 x 89 x 37 毫米
保养
2 年
3 年
备注:mv 代表 “测量值”
关 键 词: testo300XX 烟气分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
