testo360 烟气分析仪
德图360通过人机对话笔记部进行工作。菜单驱动的Windows软件向用户提供种类繁多的显示单
元,如表格、曲线或者条形图。
德图360也能在长时间内以最高精度进行测量。可编程的新鲜空气清洗和可编程的测试气体/循
环周期,能够为监测和校准提供长达数小时以及数天的高精度测量。德图 360设计精密、可轻易地
用标准大小的汽车装载和运输。
坚固的设计能够保护电气部分和传感器,免除因震动和跌落引起的损坏。基于其人类工程学的
设计以及大的把手,德图360可以单人便提带。其装配及尺码均可因应空间许可程度而调适。难以到
达的位置,对德图360来说没有问题。
优点
- 一个测量仪中包含所有参数:NOX, CO, CO2, SO2, O2, CXHY 被测气体中的水分含量,压差,速度°C
- 经过TUV批准的正武的测量
- 综合型专利气体预处理装置
- 长期稳定性-测量位置不需配备标准气体
- 可在极其恶劣的环境下使用
- 不监管, 就象固定式系统工作方式一样,可达数天操作
- 为过程控制提供极限测量范围最终值
- 与固定式测量系统具有同样的精度
应用实例:
对工业锅炉发批准证书的政府机构(会院、专家) 在烟气通道系统内排除故障(发电站、垃圾焚化炉),监察制作过程(玻璃、制陶、和钢铁工业),通过运输小推车子可轻易地将完整的测量系统运输到测量位置
技术数据 |
参数 |
量程 |
量程(具有样板气体稀释系统) |
O2 |
0... +21 Vol.% O2 |
0 to 21 Vol. % O2 |
NO |
0... +3000 ppm NO 0... +6160 mg/m³ NO |
0.1... 6 vol. % NO |
NO2 |
0... +500 ppm NO2 0... +1030 mg/m³ NO2 |
0.1... 1.0 vol. % NO2 |
NOx(NO+NO2) |
0... +3500 ppm NOx 0... +7190 mg/mm³ NOx |
SO2 |
0... +5000 ppm SO2 0... +14650 mg/mm³ SO2 |
0.1... 10.0 Vol. % SO2 |
CO2 |
0... +25 Vol.% CO2 |
0.1... 100 vol. % CO2 |
综合绝对压力测量 |
+40... +1200 hPa |
CO |
0... +10000 ppm CO 0... +12560 mg/m³ CO |
0.1... 20 vol.% CO |
湿度 |
+2... +31% H2O +15... +70°C td |
Temperature FT |
-40... +1200°C (工业用探头) 0... +600°C (多功能探头) |
流动速度由压差计算 |
+5... +40m/s 0... +50 hPa |
参数:CxHy,methane |
80 ppm up to 5% (=防爆上限) |
参数:CxHy,propane |
80 ppm up to 2.1% (=防爆上限) |
参数: CxHy,butane |
80 ppm up to 1.8% (=防爆上限) |
电源接驳: |
115/230V switchable, 50-60 Hz |
电力供应: |
360 VA (with 2.2 m hot hose) |
准备操作: |
附加热部件,气体预先处理, 气体干燥器: 最低周边空气要求20度 |
最高储存温度: |
a) 没有外置冷却器: -25... +45°C b) 外置冷却器: -25... +55°C |
最高储存温度: |
-25... +55°C |
内置泵流量: |
approx 1.0 l/min, 设有流量监测 |
最大露点值: |
+70°C (=31 Vol% H2O) |
最高烟空气内压力: |
50 hPa( 500 毫米水注) |
烟气入口最高压力: |
200 hPa (2000 毫米水注) |
体预先处理: |
微形Peltier泠凝器, 设露点控制, Rilsan®inner表面导层 |
泠凝: |
蠕动泵 |
操作系统: |
手提电脑, 最低要求: 486,4MB记忆,250MB硬盘机 |
警报输出: |
最高激活电压250V AC, 最高激活电流4A |
保护级别: |
IP 42 (with lid closed) in accordance with DIN 40050/IEC 529 |
外壳物料 |
炭质合成塑料盖 |
Material: |
C-Flex®, PTFE hoses |
Gas path: |
不锈钢 |
气体通道材料: |
Polyamide |
分析仪重量: |
约12 kg,包括笔记本计算机 (所有设备) |
尺寸: |
610 x 400 x 390 毫米 (with handles) |
保养 |
Analyser: |
2 年 (不包括手提电脑,正作部件,如传感器,过滤器, 泵, 内置充电池) |
采样探头: |
1 年 |
Heated hose |
½ 年 |
O2 cell: |
1 ½ 年 |
CO,NO,NO2,CO, 湿度测量: |
½ 年 |
SO2模块: |
½ 年 |
其它配件: |
½ 年 |
备注:mv 代表 “测量值
