testo335 烟气分析仪(CO测试仪)
testo 335新一代烟气分析仪,是特别针对工业需求而设计的,具有功能多样的突出特点;不仅
适用于工业燃烧装置,如炼油厂、发电站等的日常操作,而且适用于工业锅炉、燃烧器、电厂建设,
以及大型引擎的维修检测服务。抽样检测能够持续2个小时以上。
1. 烟气组分,自由组合
Testo 335固定配置了一个O2传感器组件,另外用户可以根据需要,从CO, CO低,NO, NO低,
NO2和SO2传感器组件中选配2个。这样就充分保证了灵活性,来满足不同应用和测量任务的要
求。传感器组件直接存储标定数据,因此更换快速简单,且无需再作标定。
2. 量程宽,寿命长
在燃烧装置启动初期和监测大型发动机的气体排放时,可能会碰到CO浓度极高的情况。为了保护传
感器不过载,CO传感器组件可以用新鲜空气来稀释,CO量程扩展到50,000ppm.
也可选配:所有传感器组件的稀释功能。所有的传感器组件都能扩展2倍量程。这样,即使是再复杂
的测量,烟气分析仪也能轻松胜任。
3.强劲的德国原装气体泵
Testo 335内置气体采样泵,特别适用于存在负压或正压等情况下的烟气测量。气体采样泵根据负
压或正压量程(-200 ~ +50mbar)来自动调节,也就是说,泵流量始终保持在该量程内的一定常
数。优点是:即使探头过滤器堵塞,也不会影响泵的运转。
技术数据 |
探头种类 |
O2 |
CO(H2补偿) |
CO低量程(H2补偿) |
量程 |
0~25 Vol.% |
0 ~ 10000 ppm |
0 ~ 500 ppm |
精度 |
±0.2 Vol.% |
±10 ppm或±10%测量值(0 ~ 200 ppm) ±20 ppm或±5%测量值(201 ~ 2000 ppm) ±10%测量值(2001 ~ 10000 ppm) |
±2 ppm(0 ~ 39.9ppm) ±5%测量值(其余量程) |
分辨率 |
0.01Vol.% |
1 ppm |
0.1 ppm |
探头种类 |
NO |
NO低量程 |
NO2 |
量程 |
0 ~ 3000 ppm |
0 ~ 300 ppm |
0 ~ 500 ppm |
精度 |
±5 ppm(0 ~ 99 ppm) ±5%测量值(100 ~ 1999 ppm) ±10%测量值(2000 ~ 3000 ppm) |
±2 ppm(0 ~ 39.9 ppm) ±5%测量值(其余量程) |
±10 ppm(0 ~ 199 ppm) ±5%测量值(其余量程) |
分辨率 |
1 ppm |
0.1ppm |
0.1ppm |
探头种类 |
SO2 |
K型探头(NiCr-Ni) |
PtRhPt探头 |
量程 |
0 ~ 5000 ppm |
-40~ +1200℃ |
0~ +1600℃ |
精度 |
±10 ppm(0 ~ 99 ppm) ±10%测量值(其余量程) |
±0.5℃(0~ +99℃) ±5%测量值(其余量程) |
±1℃(0~ +199℃) ±5%测量值(其余量程) |
分辨率 |
1ppm |
0.1℃ |
1℃ |
探头种类 |
抽力 |
压差 |
绝压 |
量程 |
-40 ~ +40 hPa |
-200 ~ +200 hPa |
600 ~ +1150 hPa |
精度 |
±0.03hPa(-2.99~ +2.99hPa) ±1.5%测量值(其余量程) |
±0.5hPa(-49.9~ +49.9hPa) ±1.5%测量值(其余量程) |
±10hPa |
分辨率 |
0.01hPa |
0.1hPa |
1hPa |
内存 |
最多100个文件夹 每个文件夹最多10个测量点 每个测量点最多200组数据 |
气体泵 |
泵流量 0.6l/min 软管长度 最长7.8米(加长) 最大正压/烟气 +50mbar 最大负压/烟气 -200mbar |
用户自定义燃气 |
10种,包括检验气体 |
显示 |
LCD, 2行显示 |
操作温度 |
-5... +50°C |
存放温度 |
-20... +50°C |
电池种类 |
充电电池:3.7V/2.2Ah 电源: 6V/1.2A |
尺寸 |
290 x 90 x 65毫米 |
重量 |
600克 |
保修 |
1 年 |
