产品名称: testo300XL-I 烟气分析仪(CO,C,O2)|德图 testo
型  号: testo300XL
t
快速的烟气测量是煱炉工业必须的一顶工作, 全新300XL-I 烟气分析仪在一个大型的测量系统里可
助你以低成本进行最准确,有效的测量 300 种不须经常维修,它最适宜调节煱炉,检测烟气及生产过程
中的空气含量.
多功能合一仪器:
基本功能
  • 测量°C, O2, CO
  • 计算CO2, , 效率
  • 其它可选择的功能:
  • NO/SO2
  • 差压,流速及总流量
  • 计算烟气露点值
技术数据
参数
量程
精度
分辨率
反应时间
测量过程
标准/供选择
O2
0... +25 Vol.% O2
±0.8% of f.v.(0... +25 Vol. % O2)
0.1 Vol.% O2 (0... +25 Vol.% O2)
t95 20s
电溶性传感器
标准
CO2
0... CO2 max. Vol.% CO2
0.1 Vol. % CO2
t25 20s
从O2计算
标准
CO (H2补偿)
0... +10000 ppm CO
±5% ofmv(+200.1... +10000 ppm CO)±10 ppm CO (0... +200 ppm CO)
1ppm CO (0... +10000 ppm CO )
t90 40s
电溶性传感器
供选择
NO
0... +3000 ppm NO
±5% ofmv(+100.1... +3000 ppm NO)±5 ppm CO (0... +100 ppm NO)
1ppm NO (0... +3000 ppm NO)
t90 40s
电溶性传感器
供选择
SO2
0... +5000ppm SO2
±5% of mv (+200.1... +5000 ppm SO2)± 10 ppm SO2 (0... +200 ppm SO2)
1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SOP2)
t90 40s
电溶性传感器
供选择
温度
-40... +1200°C
±0.5%ofmv(+101... +1200°C±0.5°C (0... +100°C)
0.1°C (0... +1000°C)
1°C (+1001... +1200°C)
Thermocouple Type K
NiCr-Ni to DIN
标准
压差
-80... +80 hPa
±0.5% of mv (+20.1... +80 hPa)
±0.1 hPa (0... +20 hPa)
0.1 m/s (0... +40m/s)
t95 2s
流速,流量 测量
0... +40m/s
t95 2s
从压差(皮托管)温度,气体密度计算
供选择
烟气露点
0... +99.9°C td
0.1°C td (0... +99.9°C td)
20s
从O2温度,气体密度计算
供选择
效率
0... +120%
0.1% (0... +120%)
20s
从O2温度,气体密度计算
标准
过剩空气
+1... +20
0.01 (+1... +20)
20s
从O2温度,气体密度计算
标准
尺寸
250 x 85 x 65 毫米
德图 300 XL-I保养:
分析盒: 2年 (不包括其它使用中的部件,及传感器)
CO/NO/NO2 传感器: 1年
O2 传感器: 1½ 年
探头: 1年(不包括过滤器)
电池/充电池: 1 年
配件: ½ 年
打印机: 1年
Compact gas drier:1 年 (不包括气体干燥器)
重量
700 克
存放温度
-20... +50°C
操作温度
+4... +45°C
外壳物料
ABS
电池种类
4 个AA 电池
电压
115/230V/50/60Hz
打印机
德图打印机
保养
2 年
记忆
20个读数
其它技术参数
空气中CO测量 (利用CO探头)
烧时的气体泄漏情况:
测量范围: 0 至 500 ppm
第一次警报限值: 200 ppm CH4
精度: ±5ppm 至 100 ppm)
第二次警报限值: 10000 ppm CH4
±5% 测量值 (当大于100ppm时)
信号: 闪灯(LED)显示, 于第一次及第二次警报时发出及蜂鸣警示
分辨率:1 ppm
反应时间: t90, 不多于2秒
反应时间: t90, 约35秒
备注:mv 代表 “测量值”
关 键 词: testo300XL 烟气分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
