CA6205 燃烧分析仪
来自 TSI 公司的 CA-6205 CA-CALC 型燃烧分析仪,是一种专用于调节燃烧器的专用工具,以便安全、高效运行。使用该分析仪,可以测量 O2、CO、SO2 的浓度、烟道温度、环境温度以及风压。CA-6205 型燃烧分析仪还可计算 CO2 的浓度、效率和过量空气。该分析仪既可由工厂设定燃料参数,以降低调试时间,又可由用户定义燃料参数,以提高灵活性。
CA6205 燃烧分析仪 特点
l 业界最领先、周到的服务
l 大显示屏,操作直观
l 实时数据传送,可提供快速的调节反馈
l 电池可连续使用 24 小时以上,降低运行成本
l 既可用充电电池运行,也可接通交流电源使用
l 专用 SO2 排放探头
l 传感器自动基准标定
l 重新标定也是极为容易,可用于关键的安全检查
l 可快速更换新的传感器
l 大功率泵
l 自动计算采样平均值
l 采样间隔用户可调
l 连续泵运行监控
l 最多可保存 100 个数据组
l 浓度以[ppm]或[mg/m3]显示
l 辐射率以[lb/MBtu]或[ng/J]为单位进行计算
应用
l 调节燃烧器,以实现最佳效率和安全性
l 检查建筑物中的燃烧通风情况
l 检查一氧化碳的安全性
l 监控燃烧器的性能
l 进行预防性维护
l 监控 SO2 的排放
适用对象
l 锅炉/燃烧器技术和维修服务商
l 锅炉/燃烧室维护公司
l 设备工程师
l 工艺锅炉技术人员
l 公用事业公司
l 锅炉业主和制造商
CA6205 燃烧分析仪 技术参数
CA-6205 CA-CALC 燃烧分析仪
传感器 |
运行条件 |
氧(O2)* |
仪表温度范围 |
量程 |
0 - 25% |
工作温度 |
32 - 113°F(0 - 45°C) |
分辨率 |
0.1% O2 |
贮存温度 |
-22 - 140°F(-30 - 60°C) |
一氧化碳(CO)8224; |
仪表湿度范围 |
量程 |
0 - 5,000 ppm |
连续运行 |
15 - 90%,无冷凝 |
分辨率 |
1 ppm |
间歇运行 |
0 - 99% |
二氧化硫(SO2) |
最大燃气探头温度 |
量程 |
0 - 4,000 ppm |
连续运行 |
1,800°F(1,000°C) |
分辨率 |
1 ppm |
(防护手柄) |
燃气温度探头 |
一般数据 |
量程 |
32 - 1,800°F(0 - 1,000°C) |
仪表 |
分辨率 |
1°F(1°C) |
外形尺寸 |
6×10×2.5 英寸(15×25.4×6.4 cm) |
风压 |
重量 |
2.5 lbs/3.2 lbs,包括探头(1.12/1.44 kg) |
量程 |
±30 in. H2O(±80 mBar) |
显示 |
LCD |
分辨率 |
0.01 in. H2O(0.01 mBar) |
泵 |
进气温度探头(任选)** |
流速 |
额定 700 cc/min |
量程 |
-40 - 302°F(-40 - 150°C) |
最大燃料压力 |
分辨率 |
1°F(1°C) |
排气采样探头8224;8224; |
计算数据 |
探头/软管/材质 |
不锈钢/橡胶/聚四氟乙烯 |
二氧化碳(CO2)—根据 O2 和燃料类型计算 |
探头长度 |
24 英寸(60 cm),标准 |
量程 |
0 - CO2 Max |
软管长度 |
9 英尺(2.74 m) |
过量空气(EA) |
探头直径 |
1/2 in.(1.27 cm) |
量程 |
0 - 1,000% |
通讯接口 |
ASME 损失 |
类型 |
串口 |
范围 |
-25 - 100% |
波特率 |
1,200 - 19,200,可选 |
ASME 效率(净) |
电源要求 |
范围 |
0 - 125% |
电池 |
4 节 C 级碱性电池 |
损失 qA(Siegert) |
电池寿命 |
24 小时以上(泵打开时) |
范围 |
-25 - 100% |
交流适配器 |
P/N 2613033(NA),2613078(EU) |
效率(h),基于qA |
后备电池 |
锂 |
范围 |
0 - 125% |
后备电池寿命 |
3 年 |
过量空气系数(l) |
范围 |
0 - 10 |
纯 CO(COu) |
范围 |
0 - 99,999 ppm |
CO/CO2 指数(COr) |
范围 |
0 - 1.0000 |
| <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BO
| 关 键 词: |
CA6205 燃烧分析仪 |
公司名称:
北京恒高科技有限公司
| 联 系 人: |
刘景森
| 电 话: |
010-82397763
| 手 机: |
13488893851 |
| 地 址: |
北京市东城区龙潭路1乙1号 |
| 邮 编: |
100061 |
| 主 页: |
