CA6203 燃烧分析仪
CA6203 燃烧分析仪 特点
8226; 业内领先的服务
8226; 大尺寸显示屏,操作直观
8226; 实时数据,可提供快速调节反馈
8226; 24小时电池寿命,可降低操作成本
8226; 可充电电池或电源适配器供电
8226; 传感器自动基线校准
8226; 易于重新校准,可用于重要的安全检查
8226; 更换传感器快捷
8226; 大功率泵
8226; 自动计算采样平均值
8226; 用户可调采样间隔
8226; 连续泵运行监控
8226; 可保存 100 组数据
8226; ppm 或 mg/m3 浓度显示
8226; 根据lb/Mbtu或ng/J计算排放率
应用
8226;调节锅炉以获得最佳效率和安全性
8226;检查建筑物的燃烧通风状况
8226;检查设备的 CO 安全性
8226;监测燃烧器性能
8226;作为预防性维护的补充措施
8226;监测 NOx 输出
这些分析仪可用于:
8226; 锅炉/燃烧器维护和修理承包商
8226; 锅炉/燃烧炉维修公司
8226; 工厂工程师
8226; 锅炉技术人员
8226; 公用事业公司
8226; 锅炉业主和制造商
操作条件:
仪器温度范围:
工作温度范围:0 至 45°C;储存范围:-30 至 60°C;仪器湿度范围:连续:15 至 90% 无冷凝
一般数据:
仪器:
外部尺寸:15 x 25.4 x 6.4 cm
重量:带探头1.12/1.44 kg
显示屏:LCD
泵流速:标称值 700 cc/min
最高烟道温度:±30 in. H2O (±80 mBar)
标准烟道气采样探头:
探头/软管材料:不锈钢/橡胶
探头长度:12 in. 标准 (30 cm)
软管长度:7 ft (2.13 m)
探头直径:5/16 in. (0.80 cm)
通信接口:
类型:串行
波特率:1,200 至 19,200(可以选择)
电源要求:
电池:4 号 AA 碱性电池
电池寿命:>10 小时(泵接通)
AC 适配器(可选)
备用电池:锂
备用电池寿命:3年
传感器:
氧气 (O2)*:
范围:0 至 25%;分辨率:0.1% O2
一氧化碳 (CO)*:
范围:0 至 5000 ppm;分辨率:1 ppm
烟道气温度探头:
范围:0 至 1,000°C;分辨率:1°C
通风压力:
范围:±30 in. H2O (±80 mBar);分辨率:0.01 in. H2O (0.01 mBar)
空气供应温度探头(可选)**:
范围:-40 至 150°C;分辨率:1°C
计算的数据:
二氧化碳 (CO2) — 从 O2 和燃料类型计算:
范围:0 至 CO2 最大值
过量空气 (EA):
范围:0 至 1,000%
损耗 ASME:
范围:-25 至 100%
效率 ASME(净):
范围:0 至 125%
损耗 qA (Siegert):
范围:-25 至 100%
效率 η(基于 qA):
范围:0 至 125%
λ:
范围:0 至 10
纯 CO(COu):
范围:0 至 99,999 ppm
CO/CO2 指数(COr):
范围:0 至 1.000
纯 NO(NOu):
范围:0 至 4,200 ppm
纯NOx(NOxu):
范围:0至80,000 ppm
