CA6100 燃烧分析仪
TSI 公司的 CA-6100 CA-CALC 便携式燃烧分析仪适合于轻工业及住宅应用。该分析仪可以为锅炉维修专业人员提供烟道气数据以调节燃烧炉、锅炉和其他加热设备中的燃烧器,以利于安全、有效的操作。对于可监测氧气、烟道温度和环境温度的分析仪型号,用户可以选择燃料,计算 CO2 浓度和燃烧效率,以及过空气系数。还可提供测量 CO 和通风压力的选件。
特点
8226; 业内领先的服务
8226; 大尺寸显示屏,操作直观
8226; 实时数据,可提供快速调节反馈
8226; 10 小时电池寿命,可降低操作成本
8226; 传感器自动基线校准
8226; 易于重新校准,可用于重要的安全检查
8226; 更换传感器快捷
应用
8226; 调节锅炉、燃烧炉和气体设备,以获得最佳效率和安全性
8226; 检查建筑物的燃烧通风状况
8226; 检查设备的 CO 安全性
8226; 监测燃烧器性能
8226; 作为预防性维护的补充措施
传感器:
氧气 (O2)*:
范围:0 至 25%;分辨率: 0.1% O2
一氧化碳 (CO)*:
范围:0 至 2000 ppm;分辨率:1 ppm
烟道气温度探头:
范围:0 至 700°C;分辨率:1°C
通风压力:
范围:±30 in. H2O (±80 mBar);分辨率: 0.01 in. H2O (0.01 mBar)
空气供应温度探头(可选)**:
范围:-40 至 150°C;分辨率:1°C
计算的数据:
二氧化碳 (CO2) — 从 O2 和燃料类型计算:
范围:0 至 CO2 最大值
过量空气 (EA):
范围:0 至 1000%
损耗 ASME:
范围:-25 至 100%
效率 ASME(净):
范围:0 至 125%
损耗 qA (Siegert):
范围:-25 至 100%
效率 η(基于 qA):
范围:0 至 125%
λ:
范围:0 至 11
纯 CO:
范围:0至20% (10000 ppm = 1%)
CO/CO2 指数:
范围:0 至 1.000
* 电化学传感器
** 部件号3013003
操作条件:
仪器温度范围:
工作温度范围:0 至 45°C
储存范围:-30 至 50°C
仪器湿度范围:
连续: 15 至 90% 无冷凝
间歇:0 至 99%
最高烟道气探头温度:
连续:700°C手柄隔离
一般数据:
仪器:
外部尺寸:11.4 x 19.1 x 6.4 cm
重量:(带探头)0.54/0.64 kg
显示屏:LCD
泵:
流速:标称值 0.8 l/min
最高烟道温度:±30 in. H2O (±80 mBar)
标准烟道气采样探头:
探头/软管材料:不锈钢/橡胶
探头长度:12 in. 标准 (30 cm)
软管长度:7 ft (2.13 m)
探头直径:3/16 in. (0.48 cm)
通信接口:
类型:串行
波特率:1200 至 19200(可以选择)
电源要求:
电池:4 号 AA 碱性电池
电池寿命:>10 小时(泵接通)
AC 适配器(可选):部件号 2613033
备用电池:锂
备用电池寿命:3 年
订购信息
型号 |
氧气 (O2) |
一氧化碳 (CO) |
通风差压 |
环境、烟道温度 (ΔT) |
二氧化碳 (CO2)* |
效率(损耗)(qA) |
过量空气 λ |
CO/ CO2 指数 |
纯 CO(未稀释) |
脱水器和过滤器 |
数据存储/评价/打印 |
7 个工厂预设 1 个用户定义的燃料 |
6110 |
l |
l |
l |
l |
6120 |
l |
l |
l |
l |
l |
l |
l |
l |
6130 |
l |
l |
| <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT
| 关 键 词: |
CA6100 燃烧分析仪 |
公司名称:
北京恒高科技有限公司
| 联 系 人: |
刘景森
| 电 话: |
010-82397763
| 手 机: |
13488893851 |
| 地 址: |
北京市东城区龙潭路1乙1号 |
| 邮 编: |
100061 |
| 主 页: |
