CA6200 燃烧分析仪
典型应用:
燃烧分析
l 工业锅炉、热交换器、住宅供暖炉、过程加热器以及其它燃烧设备中的可调燃烧器的燃烧分析
l 辅助普通锅炉系统维护检测
l 可进行排放控制设备维护检测
l 测量燃气和燃烧进气温度
l 检查锅炉室中一氧化碳的浓度
环保监测
l 排放气体中NO,NO2 和 SO2含量监测
CA6200 燃烧分析仪 仪器说明:
仪器为便携式电子燃烧分析仪是一种坚固设计、快速响应、容易使用的仪表,理想用于可调燃烧器,以保证最大效率和安全。从大型工业系统到小型居家应用,无所不在,尽可使用。
基本装置可以测量O2、CO(H2补偿)、风压以及周围温度和烟道温度。还可以添加任选传感器,测量NO、NO2、SO2和燃烧空气温度。可以计算燃料效率、过量空气系数(λ)、排气率、O2基准浓度(如果基准打开并设置为零将显示CO),如果安装NO传感器可以测量NOX。仪器能够自动重新配置,以进行所有必须安装的组件计算。
仪器内部设置有8种燃料参数可调的工厂设置和5种用户自定义燃料。仪器具有自保护功能,在遇到高浓度CO情况,仪器如果超过设置的浓度最大极限,将报警并且自动关闭泵。仪器将在1小时以内恢复使用不需要重新校准。
CA6200 燃烧分析仪 特点优点:
燃烧分析更简单
通电后秒级实时测量;效率/过空气系数/CO2 含量和损失率计算;
可提供 NOx 数值;设置CO 上限,保护CO传感器;
直观的菜单和图标命令;排放气体浓度以可调 O2 为基准
先进的传感器技术
现场可重新校正传感器,省时省钱;工厂校准、现场安装备用传感器;
四个传感器槽,现场升级更容易;CO 传感器为氢补偿
一流的数据记录和打印
保存35页、75个系统、350个样品 ;现场存取客户记录;
可以排序数据,以打印输出并生成报告;保存数据包括燃料参数,有时间/日期;
下载所保存数据,进行报告管理;任选打印机可以提供硬拷贝输出
CA-CALC 的其它优点
电池支持,24小时连续运行;连续监控内泵状态
CA-6200 系列技术规格:
氧气(O2)* 量程:0---25%;分辨率:0.1%
一氧化碳(CO)一H2 补偿* 量程:0 --5000 ppm;分辨率:1ppm
一氧化碳(CO)—高浓度* 量程:0--20000 ppm;分辨率:1 ppm
一氧化氮(NO)* 量程:0--4000 ppm;分辨率:1 ppm
二氧化硫(SO2)* 量程:0--4000 ppm;分辨率:1 ppm
二氧化氮(NO2)量程:0---500 ppm;分辨率:0.1 ppm
二氧化碳(CO2):根据 O2 和燃料计算
过量空气(%EA):0---1000% ;效率(Enet 和 Egr): 0---125% ;
烟道损耗:0---100%;供应温度:-30---+200°C;
燃气温度:0---1000°C;风压:±80mBar
其它参数:
工作温度:0---+45°C;贮存温度:-30---+60°C;
最大探头温度:1000℃;连续运行湿度:15-90%;
间歇运行湿度:0-99%;泵流速:标称700CC/min;
通信接口:串口,1200---19200;
标准采样探头:
材料:不锈钢/聚氯丁橡胶
长度:30 cm探针;2.75 m样品管
直径:0.8 cm
仪表尺寸:15X25.4X6.4 cm;重量:1.75 kg,探头计算在内;
显示器:大约 1/4-VGA B/W;电源:4 节“C” 碱性电池;
电池寿命:>24 小时(泵开时);>48 小时(泵关时);
AC 适配器:只能使用由 TSI <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bid
