SHT-Ⅱ 数字式特斯拉计
型号: SHT-Ⅲ,SHT-Ⅱ,SHT-Ⅰ,SHT-A,SHT-B
SHT-Ⅱ 数字式特斯拉计规格:
⑴、测磁范围:0~2T
⑵、精 确 度:±1.0%FS(Ⅲ):±0.5%FS(Ⅱ):±0.2%FS(Ⅰ)(20℃±2℃)
⑶、量 限:第一量限:0~200 mT
第二量限:0.2~2 T
⑷、分 辨 率:0~200mT量限:0.01 mT
0.2~2T量限:0.0001 T
⑸、采样速度:3~5次/秒
⑹、显示方式:4位半LED
⑺、量限切换:自动
⑻、探头尺寸:1.5×3.0×20+Φ15×75 mm(普通)
⑼、使用温度:5~40℃
⑽、供电电源:220V/50Hz±10% AC
⑾、体 积:230×80×220 mm
SHT Ⅱ 数字式特斯拉计产品说明:
1、SHT-A型特斯拉计是在SHT-Ⅰ型特斯拉计的基础上增加了模拟输出功能。
2、SHT-B型特斯拉计是在SHT-Ⅰ型特斯拉计的基础上增加了RS-232输出接口功能。
3、每种特斯拉计出厂时均配标准探头一只,尺寸为1.5×2.8×28+Φ16×55 mm。特殊探头需事先联系订做。
4、产品出厂时可以同时配备两只探头,均标定好,但需在相应的价格上另加一支探头费用。
5、参考价表中的探头价为配用我所生产的仪器时的价格,更换探头时请带仪器来调整和校准。
6、实验室或工厂车间的样品的磁场监测,可选用SHT-Ⅲ型或SHT-Ⅱ型;科学研究试验中测量磁场可选用SHT-Ⅰ型、SHT-A型、SHT-B型;测量点磁场、缝隙磁可以选用SHT-Ⅰ型;测量磁场并观测磁场波形可以选用SHT-A型。在检测磁场的同时,要求将测量结果给计算机进行数据处理或曲线绘制时,可选用配带RS-232接口的SHT-B型。
