产品名称: Marathon MM在线红外测温仪|雷泰 Reytek
型  号: Marathon MM
Marathon MM在线红外测温仪
新型 Marathon MM 系列平台,温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 5 种
红外线(IR)温度传感器组成,每一种传感器都可以测量一定范围的波长,并分别可以测量低温(-
40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中温(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高温(300℃
~3000℃/572℉~3273℉)等温度范围的物体。 所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 软件,安装、组态和数据采集方便、准确,
Marathon MM在线红外测温仪用途广泛:
  • 钢铁和金属加工(锻造和热处理)
  • 玻璃热弯、成型、回火、退火,以及密封
  • 纸加工行业(油墨干燥/固化和成型)
  • 塑料加工和热力塑型;以及半导体加工
为满足多种行业的需求并扩大产品的应用范围,雷泰提供有五种 MM 传感器:
型号
温度
范围
光谱响应
响应时间
(95%
响应)
LT
-40°C - 800°C
(-40°F - 1472°F)
8 - 14 µm
120 ms
G5L
250°C - 1650°C
(482°F - 3002°F)
5 µm
60 ms
G5H
450°C - 2250°C
(232°F - 1322°F)
5 µm
60 ms
MT
250°C - 1100°C
(482°F - 2012°F)
3.9 µm
120 ms
2ML
300°C - 1100°C
(572°F - 2012°F)
1.6 µm
2 ms
2MH
350°C - 2250°C
(852°F - 4082°F)
1.6 µm
2 ms
1ML
450°C - 1740°C
(842°F - 2732°F
1 µm
2 ms
1MH
650°C - 3000°C
(1202°F - 5432°F)
1 µm
2 ms
Marathon MM在线红外测温仪特点:
  • IP65 密封标准,可以防止安装、设置和使用过程中的污染和损伤
  • 标准模拟量、数字量和分布式继电器输出,可以同时传输数据、报警触发和控制信号
  • 内置 RS485 接口,可以以多分支(multi-drop)连接方式连接多达 32 个传感器
  • 使用雷泰软件,通过一台 PC,即可以进行远程监控、传感器控制,以及数据采集
应用包括:
玻璃行业
- 熔炉
-          平板玻璃
-          感应加热
-          - 热处理和退火
-          钢铁制造
-          - 焊接
-          - 金属挤压成型
-          现有型号:
-          MM (新!)
-          新型 Marathon MM 系列平台,温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 5 种红外线(IR)温度传感器组成,每一种传感器都可以测量一定范围的波长,并分别可以测量低温(-40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中温(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高温(300℃~3000℃/572℉~3273℉)等温度范围的物体。所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 软件,安装、组态和数据采集方便、准确,用途广泛。
-          MR1S
-          MR1S是高性能的双色测温仪,带有双向数字通讯、屏幕过脏报警,以及快速响应时间。专门用于小的或移动的目标或由于灰尘、烟雾及大气中其它微粒遮挡的目标的测量。
-          MA1S/MA2S
-          马拉松MA1S/MA2S是高级光-电设计,带有快速时间响应,对小物体和远距离物体具有高分辨率。
-          FR1
-          马拉松FR1光纤比色测温仪测温范围为500~2500°C。这种测温仪可测量处于十分恶劣的工业环境中的目标,包括难以接近的,处于高温的以及靠近强磁场的目标。小巧可调焦距的光学头,由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。
-          FA1/FA2
-          马拉松光纤红外线测温仪测量温度范围从250 到 3000°C(482 到 5432°F)。FA1/FA2单元允许测量恶劣的工业环境中难以接近的目标物体。由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。
-          FA1G
-          马拉松FA1G是专门设计测量从750 到 1675°C(1382-3074°F)玻璃温度的光纤红外线测温仪。FA1G为玻璃行业提供了最灵活的温度测量和控制。
关 键 词: Marathon M 线红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
