MARATHON MA1S / MA2S在线红外测温仪
马拉松MA1S/MA2S是高级光电设计,带有快速时间响应,对小物体和远距离物体具有高分辨率。实时监测中高温的物体。
MA1S / MA2S在线红外测温仪产品特点:
简捷而坚固的外壳设计符合NEMA-4标准
1微米或者1.6微米光谱可选
快速响应时间低至1毫秒
超高光学分辨率300:1
高速数字信号处理器确保智能操作
双向RS-485通讯(可联网)
一个多点网络支持多达32个马拉松传感器
可编程继电器输出
有标准焦距和近焦距可选
可变焦距及内置用户界面便于安装
透镜瞄准或激光瞄准(软件控制)
用户设定报警模拟和数字同时输出
使用ThermoJacket保护装置,耐环境温度最高到315°C (600°F)
马拉松DataTemp软件,可以遥控设置和监测
现场标定和探头诊断软件
标准包装包括安装螺母、可调安装架、多探头通讯软件和马拉松通讯软件、标校软件,MA1/MA2操作说明书。电缆必须单独订购。每一套马拉松电缆均带有接线排。传感头外壳带有连接插座符合IEC529,IP65(NEMA-4)标准。
A(型号) 1 硅探测器,1µm 光谱响应
2 砷镓铟探测器,1.6µm 光谱响应
B (温度范围): 必须在订货时说明
MA1S:A..... 500~1400 ℃,D:S= 80:1
B..... 600~2000 ℃,D:S= 300:1
C..... 750~3000 ℃,D:S= 300:1
MA2S:A..... 250~1000 ℃,D:S= 80:1
B..... 300~1400 ℃,D:S= 200:1
C..... 350~2000 ℃,D:S= 300:1
C (焦距): 必须在订货时说明
SF… 可变光学系统的标准焦距
CF... 可变光学系统的近焦距
D (选件): 必须在订货时说明
L…激光瞄准选件
W..水冷套包括空气吹扫器
注:用于冷却,当环温超过175 ℃。
MA1S / MA2S在线红外测温仪选件:
XXXMACERT NIST 证书(必须和主机一起单独订购)
XXX2CPW MA1S/2S,MR1S备用保护窗口(包括O型环)
XXXTPFEC 后盖偏振滤光片(MA1S/MA2S,MR1S在测量高温时用来降低可见光
MA1S /MA2S 电缆:电缆必须单独订购
XXX2CCB4 4米高温电缆,带12芯连接器
XXX2CCB8 8米高温电缆,带12芯连接器
XXX2CCB15 15米高温电缆,带12芯连接器
XXX2CCB30 30米高温电缆,带12芯连接器
XXX2CCB60 ** 60米高温电缆,带12芯连接器
**注: 电源不能放在离主机60米以外的地方。
