产品名称: Thermalert TX 在线红外测温仪|雷泰 Raytek
型  号: Thermalert TX
Thermalert系列是非接触红外温度传感器,其温度测量范围是-18°~2000°C(-0° ~ 3600°F),
分辨率为60:1和90:1。
应用包括:
玻璃行业应用:
- 成型工艺
塑料行业应用:
- 加热和热成型
- 叠层和压花处理
- 薄膜压制
其它应用:
- 密封和粘结
- 吹炼
Thermalert TX
红外线温度传感头现有两种配置可选:
1. TX基本型传感头 单探头使用时提供优良性能.
2. TX智能型传感头, 具有远程寻址功能,可以方便安装在多点网络上如监测玻璃和塑料的工艺生产线。TX系列智能型传感头在简单的二线回路上采用HART通讯协议进行通讯。输出信号同时包括工业标准的4-20mA和数字信号。
Thermalert TX
一般性能指标:
- 简单的二线安装
- 温度范围宽,从-18° 到 2000°C (-0° to 3600°F)
- 对于TX智能型传感头可同时有4-20 mA和数字输出
- 耐用的传感头符合NEMA-4 IP 65标准
- 先进的信号处理
- 点对点或者多点安装(最多安装15个传感头)
- Windows操作系统软件,可进行远程设置和显示
- 多种焦距范围可选
- 有玻璃和塑料的专用型号
DataTemp TX
软件
专门为PC机上的运行而编写的DataTemp TX软件大大简化了Thermalert TX的操作。DataTemp TX软件允许你设定温度和输出范围、发射率、报警点,而且在实时图形显示上,可以从一个点或者多个传感头监测温度数据。你可以记录和保存这些数据并导入总分析表和数据库程序。程序还有下拉菜单、友好用户界面,外加在线提示信息和帮助。
TX 系列为2线制,4~20毫安线性输出探头,标准包装包括:一个安装螺母,一个固定支架和一本操作手册 。电缆须用户自己提供。
A(型号)S......两线制智能型(远程寻址,HART®协议)
         C......两线制基本型(℃,仅带发射率开关)
         F..... 两线制基本型(℉,仅带发射率开关)
B(温度范围—光谱响应)
  LT.......低温型:-18~500℃,8~14 mm
  LT0......低温型:0~500℃,仅TXC型,8~14 mm
  MT.......中温型:200~1000℃,3.9mm
  HT...... 高温型:500~2000℃,2.2mm
  G5.......玻璃型:250~1650℃,5mm
  P7.......塑料型:10~360℃,7.9mm
C (焦距)
  PSF.....15:1 ,塑料菲涅耳透镜,标准焦距 ,适于LT、LT0 型
  SF......33:1,标准焦距,适于所有型(HT型为60:1)
  CF1.....近焦1型,不适于 G5、P7 型
  CF2.....近焦 2型,不适于 G5、P7型
D (选件):订货时必须说明
S.......不锈钢TX探头
W...…. 水 /空气冷却套 ,含 空气吹扫器
WS...    带不锈钢水 /空气冷却套 (含 空气吹扫器)的不锈钢TX探头
注:环温超过175℃.
IS2 本征安全只用于TXS 型,PTB-IEC 认证最高环温为70℃ ,
IS3 本征安全只用于不锈钢TXS 型,PTB-IEC 认证最高环温为70℃,
XXXTXCERT  NIST/DKD证书(必须和主机一起订货)
     选     件
XXXTXACRCK 远程通讯工具,只适于智能型(TXS,SX)含HART / RS232 适配器, 电缆 & DataTemp TX 软件
XXX2CDCPSS 24VDC 1.1A 开关电源(110/220VAC输入)
XXXTXXACCA 导管适配器
RAYGPC          1/8 DIN 平面安装显示表,为TX探头提供电源
BFATXISSET      本安型TX探头专用电源
保护窗口
XXXTXACTWL  LT 型的保护窗口,红外玻璃
XXXTXACTWM  MT 型的保护窗口,蓝宝石
XXXTXACTWH  HT 型的保护窗口,玻璃
XXXTXACTWGP  G5 和 P7 型的保护窗口,氟化钙
XXXTXACTWLF1 带不锈钢框的塑料膜保护窗口(10张)
XXXTWLF   不带框的塑料膜保护窗口(10张)
关 键 词: Thermalert 在线红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
