Compact Series MI 在线红外测温仪
光学分辨率为 22:1 的 Raytek MI 传感器可在空间狭小以及困难的环境条件下精确测量非常小的光点尺寸。
新型 MI 传感器的优点:环境温度高达 180°C/356°F - 行业内使用温度最高的传感器
可在全部环境工作温度范围进行校准,不含无卤素和硅的环保电缆
Raytek MI 传感器是一个由两部分组成的红外温度测量系统,由微型传感头和单独的电子部分组成。微型传感头的尺寸很小,可以安装在任何地方,但其性能却与一些较大和较昂贵的系统相当。MI 传感器可以测量 -40 至 600°C(-40 至 1112°F)范围内的温度。MI 传感器的信号处理电路具有发射率、峰值保持、谷值保持和平均功能,可以通过 5 位 LCD 显示屏轻松进行调节。Raytek MI 传感器适用于造纸、印刷、纸品加工和食品加工行业。典型应用如下:
— 热成型烘箱
— 固化烘箱
— 红外烘箱
— 工业干燥器
— 喷漆间
为了满足多种行业和广泛应用的需要,雷泰公司提供了三种 MI 传感器:
Compact Series MI 在线红外测温仪性能指标:
型号 |
环境工作 温度 |
电缆材料 |
全范围环境温度 校准 |
温度系数 |
MID |
85°C (185°F) |
无卤素、不含硅的 PUR 电缆 |
无 |
0.15 K / K |
MIC |
125°C (257°F) |
无卤素、不含硅的 PUR 电缆 |
有 |
0.05 K / K |
MIH |
180°C (356°F) |
聚四氟乙烯 (Teflon) 电缆 |
有 |
0.05 K / K |
Compact Series MI 在线红外测温仪功能特性:
小尺寸传感头可安装到其他传感器所无法安装的位置
5 位背光照明 LCD 显示屏
1% 准确度
10:1、22:1 光学分辨率
通过 12-24 VDC (100 mA) 供电
用于远程设置和监控的标准 RS-232 通讯接口
用于远程设置和监控最多 32 个传感器的可选 RS-485 通讯接
MID系列由一个电子盒及一个可选择的微型探头组成。电子盒内置LCD显示及参数设置键;电子盒为金属外壳,密封等级为IP65(NEMA4)。MI系列包括RS232数字通讯,探头的距离系数为10:1。
标准包装包括:一个传感头带1米电缆,一个安装螺母、一个电子盒及一本操作说明书。
名称
A (型号)
D........基本型:提供可由用户设置的4~20mA/0~20mA,0~5V及J/K热偶输出,探头温度信号输出,探头最高可耐环温85℃
C........认证型:包含基本型MID的所有功能以及DKD/NIST证书.经过特殊标校在整个环境温度范围内均具备良好的性能, 探头最高可
耐环温125℃
H........高温型:包含基本型MID的所有功能以及DKD/NIST证书.经过特殊标校在整个环境温度范围内均具备良好的性能, 探头最高可
耐环温180℃,该型号只有10:1的光学系数
