3I2MSCU 红外测温仪
美国raytek(雷泰)公司生产的3I2MSCU红外测温仪。
3I2MSCU红外测温仪是一款测量温度的工具。
3I2MSCU红外测温仪测量温度为200~1800℃。
3I2MSCU红外测温仪为望远镜瞄准方式。
3I2MSCU红外测温仪D:S=90:1。
3I2MSCU红外测温仪标配为主机、装机包、电池、说明书。
功能强大的Raytek 3i 系列测温仪共有十多种型号,具有单、交叉激光和望远镜瞄准方式,特别适用于远距离物体的温度测量。3i系列测温范围:-30~3000°C;测温精度可达±0.5%;光学分辨率最高至180:1;发射率0.1~1.0可调;高低温报警;环境补偿;并可同时存储100个数据。
3I2MSCU 红外测温仪技术指标:
规格 |
3ILTDL3U
3ILTCL3U |
3ILRSCU
3ILRL3U 3ILRSC/L2U |
3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U |
3I2MSCU
3I2ML3U 3I2MSC/L2U |
3IP7DL3U
专测塑料 |
3IG5SCU
专测玻璃 |
瞄准器 |
平行激光
交叉激光 |
望远镜
单激光
望远镜/单激光 |
望远镜瞄准
单激光瞄准
望远镜/单激光 |
望远镜瞄准
单激光瞄准
望远镜/单激光 |
单激光 |
望远镜 |
测量范围 |
-30-1200℃ |
600-3000℃ |
200-1800℃ |
10-800℃ |
150-1800℃ |
D:S |
75:1 |
120:1 |
105:1 |
180:1 |
90:1 |
25:1 |
50:1 |
响应波长 |
8-14μm |
1.0μm |
1.6μm |
7.9μm |
5.0μm |
响应时间95% |
700ms |
550ms |
700ms |
探测器 |
热电堆 |
硅 |
砷镓铟 |
热电堆 |
测量功能 |
实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 数据记录、内存100点、环境温度补偿 |
测量精度 |
测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) |
重复精度 |
测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 |
1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 |
发射率 |
0.1-1.0数字可调 |
模拟输出 |
1mV/℃ |
数字输出 |
RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 |
电源 |
四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
工作温度 |
0-50℃ |
贮存温度 |
-20℃-50℃(无电池) |
相对湿度 |
10-95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 |
208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) |
选件1 |
NIST检验证书(订货时必需说明) |
选件2 |
IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 |
应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。
