为了确定合适的食物储藏、烹饪、服务环境,测量温度是很重要的。用非接触测温仪快速检测可以避免交叉感染,并降低传统检测所需要的时间。MiniTempFS红外测温仪专门设计应用在食品生产领域,以精确迅速测量表面温度。
通过校准,MiniTempFS在整个食品风险与关键点(HACCP)温度范围内提供高精度的温度值。它专门设计以保证在有害细菌生长最快的0~65°C的关键温度区内有最大的精度。MiniTempFS还使用有机材料以优化产品,还配备了一个较好的过滤检测器,以便有效地通过水蒸气进行测量。
食品服务应用 - 食品检测 - 食品贮存 - 原材料运输 - 食品冷却和加工 - HACCP应用
参数: D:S:4:1 发射率:预设为0.97 激光瞄准:单点 显存保持:7秒 LCD 背景光 温度显示:°F 或 °C可选 显示分辨率:0.5°C
MTFS食品专用型红外测温仪技术规格:
温度范围:-30 ~200°C
精度: - 0~65°C, 读数的±1°C - 0°C以下,±1°C+±0.1°C/°C - >65°C, 读数的±1.5%
重复性:同精度 响应时间:≤500mS,95%响应 工作环温范围:0~ 50°C 电源:9V碱性或镍镉电池 重量: 164g
