LS 红外测温仪
LS 红外测温仪简介:
LaserSight红外测温仪是具备创新功能的专业级红外测温仪,在-35℃~900℃的测量范围内可
以测量小至1mm的目标。仪器可用于各类典型的应用,诸如设备故障诊断、质量管理、产品
研发以及电子设计等领域。精确的同轴十字激光可以在不同测量距离下都准确地指示测量目
标实际视场大小。高性能的光学系统是LaserSight最具特色的优点。
参数 |
温度范围 光谱响应 测量精度
重复精度 显示分辨率 响应时间 光学系数
最小目标 激光瞄准 ClassⅡ
发射率 功能显示 报警 显示 LCD背景光 温图显示范围 环境温度 存储温度 相对湿度 重量 EMI 环境等级
热偶输入温度范围
接口、数据输出 数据存储 软件 电源 电源寿命 支架连接 标准附件
选件 |
-35℃~900℃(-30℉~1650℉) 8~14μm ±0.75℃或±0.75%读数(取大值) ( 环温23±5℃,量程20~900℃) ±0.5℃或±0.5%读数(取大值) 0.1℃ 150ms 75 : 1 16mm@1200mm (90%能量) 切换至近焦距:1mm@62mm (90%能量) 1mm 标准焦距:同轴十字交叉激光(世界专利) (光斑尺寸=测点大小@任意距离) 近焦距: 双激光 (激光汇合点=测点大小@焦距) 0.100~1.100 可调 MAX/MIN/HOLD/DIF/AVG/℃/℉ 视/听高低温报警 LCD倒置显示,可切换 白色和报警色 自动调节 0℃~50℃ -30℃~65℃ 10~95%(不结露) 420克 89/336/EWG IEC68-2-6:3G,11-200Hz,任意轴 IEC68-2-27:50G,持续时间11ms,任意轴 -35℃~900℃(-30℉~1650℉) ±0.75℃或±1%读数(取大值) USB 100点 LSconnect oscilloscope 软件 2xAA碱性电池或通过USB供电 25小时 (不开激光) 1/4-20UNC USB电缆/软件/K型热偶 包装盒/软包/腕带/电池 标定证书 | | |
标准焦距模式: |
| 同轴十字交叉激光(世界专利) |
近焦距模式: |
| 交叉双激光 |
软件: |
