产品名称: IRtec Plus 红外测温仪|欧普士 optirs
型  号: IRtec Plus
IRtec Plus 红外测温仪
IRtec Plus高性能便携式红外测温仪特点:
温度测量范围从-30℃~2000℃
激光或者望远镜瞄准目标
最大亮点:绿色激光瞄准(选件)更为便于测量高光亮目标和在明亮环境下测量目标温度。
光谱响应:0.9μm/1.6μm,用于测量金属或半导体材料的温度
光谱响应:8~14μm,用于-30~930℃被测目标的温度常规测量
配备热偶输入插口,兼顾使用热电偶探针
发射率可调,有峰值、谷值、平均值保持功能
500组数据存储功能,可通过数字接口连至PC进行数据分析
IRtec Plus高性能便携式红外测温仪主要应用领域:
钢铁、玻璃、建材、金属加工、
铸造、炉窑和设备诊断
IRtec Plus高性能便携式红外测温仪基本参数:
环境等级
IP54(IEC529)
环境温度
-10~60℃
储存温度
-40~60℃(不含电池)
相对湿度
10~95%,不结露
重量
800g
电 参 数
输出
模拟: 1mV/℃
 数字:RS232
输入
外接K或S型热电偶输入
电源
Ni-MH可充电电池或AA电池
电池寿命
16小时(屏幕背景灯关)
充电
电源适配器
转换器
230VAC,50/60HZ
测温范围
IRtec Plus 2000
600~2000℃
IRtec Plus 1600
600~1600℃
IRtec Plus 1300
300~1300℃
IRtec Plus 500
-30~930℃
光谱响应
IRtec Plus 1600,2000
0.9μm
IRtec Plus 1300
1.6μm
IRtec Plus 500
8~14μm
光学分辨率
200:1
IRtec Plus 1300
167:1
IRtec Plus 500
60:1
近焦距
2mm@10mm
(仅对IRtec Plus 500/-30~200℃)
系统精度
IRtec Plus 1300,1600,2000
±0.5%或±1℃
IRtec Plus 500
±1%或±1℃
(环温23±5℃时)
重复精度
±0.25%或±1℃
IRtec Plus 500
±0.5%或±1℃
(环温23±5℃时)
响应时间
300ms
测量模式
峰值、谷值、平均值模式
报警
超过设定的上下限时报警
发射率
0.10~1.00可调
标定证书
附带
选型对照表
型号
IRtec Plus 500
IRtec Plus 1300
IRtec Plus 1600
IRtec Plus 2000
响应波长
8~14μm
1,6μm
0,9μm
0,9μm
温度范围
-30~930℃
300~1300℃
600~1600℃
600~2000℃
最小测量尺寸
10mm@600mm
6mm@1300mm
5mm@1000mm
5mm@1000mm
D:S
60:1
167:1
200:1
200:1
D:S
(远视场>10m)
35:1
54:1
54:1
54:1
近焦距
单点激光
交叉/平行双激光
选其一
选其一
选其一
望远镜
新:绿激光
模拟输出mV/℃
T/C热电偶
MIN/MAX/VAG/△T
LogMan -软件
外接打印机
软包
铝质包装箱
Ni-MH电池
标定证书
● 标准配置   ○ 选件
软件
LogMan软件
-兼容Windows
-图表显示温度变化趋势
-可记录数据供以后分析
-下载和存储测量数据以进一步分析和文件保存
关 键 词: IRtec Plus 红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
