产品名称: Fluke50 II红外测温仪|美国 FLUKE
型  号: Fluke50
Fluke50 II红外测温仪
Fluke50 II红外测温仪产品特点:
带相对时间标记的最小值、最大值和平均值,为主要事件提供时间参考
电子补偿功能可以补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
测量J、K、T和E型热电偶
读数单位可以是ºC、ºF或开尔文(K)
防淋、防尘外壳,吸收冲击力的护套
人性化的前面板,设置和操作方便
休眠模式,延长电池寿命-典型值为1000小时
无需破坏校准铅封,即可更换电池
利用可选的ToolPak附件,可将温度表悬挂于任何金属物体(利用磁铁)上,或者挂在一个管道上(使用尼龙带和搭扣)这样可腾出双手
3 年质保
Fluke 53 II 和 54 II系列除具有以上全部功能外,还包括如下功能:
带背光的双显示可以显示T1、T2 (仅限52 和 54 型)、T1-T2 (仅限52 和 54 型)的任意组合,再加上最小值、最大值或平均值
支持的热电偶类型还有R、S和N型(总共7种不同的类型)
回调功能可方便地在显示屏上再次观察记录的数据
为更进一步分析和绘图,可用温度表的红外通讯接口把数据导出到可选的FlukeView图表软件中
可以记录多达500点的测量数据,记录间隔可调
技术规格
温度准确度
高于 -100 °C:
J、K、T、E和 N型:±[0.05% + 0.3°C]*
R 和 S型:±[0.05% + 0.4°C]*
低于-100 °C:
J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]*
T型:±[0.50% + 0.3°C]
温度范围
J型:
-210 °C 至 1200 °C
K型:
-200 °C 至 1372 °C
T型:
-250 °C 至 400 °C
E型:
-150 °C 至 1000 °C
N型:
-200 °C 至 1300 °C *
R 和 S型:
0 °C 至 1767 °C *
温标
ITS-90
适用标准
NIST-175
显示分辨率
0.1 °C, 0.1 K < 1000
1°C, 1 K >=1000
注
只有Fluke 53 II 和 54 II 型温度表可以测量 N、R 和 S 型热电偶
环境技术指标
工作温度
-10 °C 至 50 °C
储存温度
-40 °C 至 60 °C
湿度(非凝结)
0% 至 90%;0 °C 至 35 °C
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C
安全特性
过压保护类别
CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2
认证
CE, CSA, TÜV (待批)
关 键 词: Fluke50 红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
