OPTRIS BR 高精度黑体辐射源
OPTRIS BR高精度黑体辐射源简介:
黑体作为标准红外辐射源,它的光谱能量是可以通过计算而获得。红外系统校准、各种材料发射率的测定、 红外探测器响应率的测定、红外测温仪、红外热像仪、 红外遥感机载星载辐射计等仪器的标定,都要使用黑体。
BR系列黑体辐射源,温度控制采用PID控制技术,具 有精度高、稳定性好的特点。温度校准和修正方便。
OPTRIS BR高精度黑体辐射源特点:
*温度范围从环温+5℃~1450℃
*采用单片微机作数据分析控制、模拟和数字多重滤波、模块式参数设置等新技术,精度高、功能多、抗干挠能力特强。
*使用双排数字显示测量值及设定值。
*PID参数、回差、上下限报警值、手动输出时的百分比及因传感器等产生的误差修正量参数,均可以在面板上设置并实时显示。采用移相触发可控硅,可以控制最大输出功率,使初始加热功率不至于过大,调节最大输出功率的大小,可以在不同的温度下得到最佳控温效果。因为避免了大电流的冲击,可以延长黑体的使用寿命。采用自动升温控温方式,安全可靠,升温速度快,温度稳定性好,使用操作方便。
*外型新颖设计,采用炉体和控温仪一体化结构。
*发热体与外壳隔热,采用特殊软件限压加热,不需用大功率电源变压器。
BR系列产品主要提供给生产、科研、大学、计量、国防、航天、航空等单位使用。
OPTRIS BR高精度黑体辐射源技术参数:
型 号 |
BR 400 |
BR 1000 |
BR 1450 |
温度范围 |
环温+5℃~400℃ |
100℃~1000℃ |
500℃~1450℃ |
精 度 |
优于1%±1个字 |
0.3%±1个字 |
0.4%±1个字 |
温度分辨率 |
0.1℃ |
0.1℃ |
1℃ |
稳 定 性 |
±0.1℃/小时 |
±0.5℃/小时 |
±2.5℃/30分钟 |
辐射孔径 |
Φ 128mm |
Φ 50mm |
Φ 32mm |
有效发射率 |
0.95 |
0.99 |
0.99 |
传 感 器 |
PT100 |
K型热电偶 |
双铂铑热电偶 |
控温方式 |
PID自动控制 |
PID自动控制 |
PID自动控制 |
显示方式 |
LED 数码显示 |
LED 数码显示 |
LED 数码显示 |
升温时间 <, SPAN lang=EN-US> |
45分钟 |
80分钟 |
90分钟 |
工作环温 |
0~50℃ |
0~50℃ |
0~50℃ |
电 源 |
220VAC 50Hz 350W |
220VAC 50Hz 500W |
220VAC 50Hz 1.2~1.5KW |
外型尺寸 |
230×325×230 (W×H×L) |
300×450×240 (W×H×L) |
330×500×620 (W×H×L) |
重 量 |
3.5kg |
20kg |
27kg |
